High Low, an Batterie gleich anschließen ?
MasterTim
25. Apr. 2012
Torsten
Bekomme die Tage einen Helix ACF High Low adapter.
jetzt meine Frage, habe zur Zeit einen Helix AAC leihweise und proviesorisch angeschlossen (am Radiokabelbaum!)
Beim Zündung an: knackst es in den Lautsprechern auch beim ausschalten der Zündung.
(würde es was nützen "Zündungsplus" anstatt "Dauerplus" zu nehmen)
Beim fahren hört man in leisen Musikpasagen, ein leichtes summen ? Ist das normal bei H/L Adapter
MasterTim ;)
Slartibartfass schrieb:
Ohne Informationen wirst du weiter ignoriert....
Wenn ich den AFC habe melde ich mich nochmal, vieleicht bekomme ich ein paar Antworten
oder der AFC ist so gut das ich keine Probleme mehr habe :D und die Sache hat sich erledigt
Oder du schreibst uns dann mal was für ein Auto du hast, was verbaut ist und wie und dann kann man vielleicht helfen....
der AAC soll direkt an die Batterie angeschlossen werden, nicht an den Radio-Kabelbaum, Zündung oder sonstwas.
Bei Zündung an, schaltet der AAC erstmal auf, reagiert auf den anliegenden Pegel an den Eingängen und schaltet weiter. Das verursacht das Knacken.
Klemm den mal auf Dauerplus direkt an die Batterie, dann sollte das Knacken verschwunden sein.
