Hi!
Es kommt wie es kommen muß, grad ist die nächste Evolutionsstufe meiner Anlage fertig, schon will ich mehr
Es trifft jetzt die armen µP 3.13 TMTs, die zwar sehr fein (präzise und dynamisch) und erstaunlich laut spielen, aber ich mehr
Was ich will:
- schnellen Bass, gerne mit etwas mehr Wärme
- "Soul" im Mittelton
- (noch) mehr Pegel (sagt das ja nicht meinem Ohrenarzt
- Tiefgang nicht soo wichtig, aber immer gut
Das ganze in geschlossenen massivsten 4,5L Kickpanels auf Bronzeringen.
Einbautiefe max. 80mm (viel mehr geht wohl nicht ohne Aerodynamikprobs.)
Antrieb sind je Seite eine gebrückte Genesis Stereo 60 (je ca. 200W), also 2 Ohm Chassis gehen nicht, 8 Ohm (Homechassis) vielleicht, aber da sinds dann wieder "nur" ca. 2x100W
Das ganze Passiv im Biamping.
Preis, naja, max. 500€ das Paar.
Weitere Info zu meiner Anlage HIER
Hab schon mal ne Liste der "von den Parametern her" in Frage kommenden Chassis zusammengestellt. Chassis mit QTS >0,9 will ich gar nicht mehr in Betracht ziehen.
Also:
Welche gibts noch?
Welche sollte ich in meine Probehörungen einschließen, also
grobe Empfehlung was die Top 3 (max. 5) sein könnten.
Für die rege Teilnahme bedanke ich mich jetzt schon mal
Gruss
Wolferl
- AD (Audio Developement)
W600NEO (DatenPDF): QTS 0,78; -3db 95hz
W600 (DatenPDF): QTS 0,79; -3db 109hz
W60 (DatenPDF): QTS 0,90; -3db 125hz
W6 (DatenPDF): QTS 0,93; -3db 120hz
- DLS
Iridium 6.2 (DatenPDF): QTS 0,57; -3db 102hz
UR6 (DatenPDF): QTS 0,61; -3db 115hz
UR6S (DatenPDF): QTS 0,54; -3db 128hz
UP6 (DatenPDF): QTS 0,55; -3db 117hz
- Morel
HCW 6.5 Hybrid Subwoofer(??) (DatenPDF) : QTS 0,47, -3db 104hz
Elate 6 (DatenPDF): QTS 0,59; -3db 103hz
- Eton
DatenHTML
Discovery D160 SQ TMT: QTS 0,74; -3db 87hz
A1-160 Adventure TMT: QTS 0,74; -3db 100hz
A2-160 Adventure TMT: QTS 0,72; -3db 110hz
- Lotus
L0010-4 ( DatenHTML): QTS 0,64; -3db 99hz
- Exact
M15W (DatenPDF): QTS 0,57; -3db 89hz
- Xetec:
Prestige P-6 (Scanspeak?) (DatenPDF): QTS 0,82; -3db 88hz
Prestige P-6,5 (Scanspeak?) (DatenPDF): QTS 0,97; -3db 126hz
G6 (DatenPDF): QTS 0,9; -3db 119hz
G5 (DatenPDF): QTS 0,65; -3db 107hz
- Scanspeak Home Chassis (DatenHTML)
15W 8530 K00 Revelator 8 Ohm: QTS 0,62; -3db 80hz
15W 8530 K01 Revelator 8 Ohm: QTS 0,78; -3db 81hz
15W 9530 K02 Revelator 8 Ohm: QTS 0,7; -3db 83hz
NEU!! 15W 4531 G00 Revelator 4 Ohm "Knoxville" (DatenHTML): QTS 0,59; -3db 84hz
Was ich will:
Also:
Welche gibts noch?
Gruss
Wolferl
- DLS
- Morel
- Eton
DatenHTML
- Lotus
- Exact
- Xetec:
