ok sehr gut die 42L bzw dann insgesamt 84 passen schon sehr gut, sollen ja quasi 2 einzelne gehäuse werden und ein bisschen weniger als die hälfte des kofferraums einnehmen
darunter dann der doppelte boden mit stufen etc drin
wenn man nach der genauen rehcnung geht, sind es dann 42L innenvolumen ohne chassis oder 42L innen mit chassis schon eingerechnet oder gar 42L außenvolumen?
hab die 2 hertz ml 3000 jetzt in jeweils 42L GG sitzen. einfach der wahnsinn die teile. man schaltet die anlage an, testet zuerst den klang und ist bereits auf wolke 7. dann denkt man sich .. gut bei so viel klang kommt jetzt nicht wirklich allzu viel druck. dann legt man mal was druckvolles an. danach schwebt man auf wolke 7²... nie was besseres gehört!!!
schön trocken, vresmen sauber ab wie kaum ein anderer und wenn man möchte schieben die einem die haare vom kopf
