Hertz HX250 in 35l BR - Abstimmung
[-BLooDy-]
29. Aug. 2005
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps zum aktuellen HX250 geben? :beer:
Er spielt im Auto eines Freundes (Ford Focus 2) zur Zeit in 35l (geschlossen).
Einbauort ist die Reserveradmulde und nach oben spielend.
Antrieb sind 2 gebrückte Kanäle einer Eton PA 4506, womit dem HX250 ~300 W zur Verfügung stehen.
Ihm ist er jedoch etwas zu leise/schwach auf der Brust.
Eine neue Endstufe ist vorerst nicht geplant.
Ziel ist es eine Allround BR-Abstimmung zu treffen. Vorranging hört er aber Rock, Alternative usw. Also lieber mehr richtung Präzision als Tiefgang.
Da das Volumen mit 35l begrenzt bzw vorgegeben ist, braucht man nur noch den Port zu bestimmen.
Bei einem 25er sollte ja eigentlich ein 7,5er Rohr ausreichen... (auch wenn ein 10er uU mögliche Portgeräusche gar nich erst auftreten lassen sollte)
Wie lang sollte ich den Port etwa wählen? Oft passt die reine Berechnung ja nicht, weshalb ich hier gern auch auf ein paar Erfahrungswerte zurückgreifen würde :)
Vielen Dank schonmal im vorraus :thumbsup:
der aktuelle HX250?? NICHT D, richtig?
hatte ich in einem alltagstauglichen 38L netto BR Gehäuse verkauft. 10er Rohr zwischen 30 und 33cm lang. Damit hat er in der dbl Mini mit 135 db den ersten Platz gemacht obwohl es ein sehr musikalisches Gehäuse war. Für´s Finale steckten wir ihn in 85L und haben saubere 138db hingestellt. An 600W an einer SRx2s gebrückt.
Wenn du auf biegen und brechen dein Gehäuse nicht ändern willst/kannst: 8cm Port 22cm lang
aber in Tiefen Frequenzen wirst du bei der Verdrängung und einem 8er Rohr schon dezente Luftgeräusche hören.
Danke für die hilfreiche Antwort :)
Stimmt, dass es der aktuelle Woofer als S4 ist, hatte ich vergessen zu schreiben.
Und in der Tat könnte es mit 33cm zu lang werden...
Aber mal sehen... Bzw ausprobieren!
