Hertz hx 300d 4 new an lrx1.1k
TheJudge
22. März 2009
Hallo
Werde aus der bda nicht schlau.
Es geht darum den hertz doppel 4 ohm an die lrx anzuschließen.
Ich hab vom woofer 2 kabel abgehend, spule eins +und- an lrx speaker a
Spule zwei +und- an lrx speaker b
Funktioniert das so?
Bekommt der woofer dann die an 2 ohm angegebenen 800w rms ab?
Mfg
beim Hertz brauchst du nur 1 Kabel. Auf der einen Seite steht 2 ohm und auf der anderen 8 ohm.
Schau mal genau :-)
Lg
Erik
Hi
Am woofer selber nichts Brücken? Hab ihn schon in der kiste.muss morgen mal schauen
Und dann wo an der lrx anschließen?
Danke
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Am Sub die Spulen parallel "klemmen" mit den Steckbrücken und dann mit einem Kabel an die 1.1.
An der 1.1 is es egal, welches Plus und welches Minus du nimmst, die sind intern eh zusammengeschlossen.
Gruß,
Andy.
Hab plus zu plus mit nem kabel und eins davon an die amps plus
Und bei minus genau so.
An speaker a
Hoffe ist richtig so.
