Hertz ES250D Gehäuse
boltar174
06. Juni 2008
Axel
Hi ,
hab 2 Hertz ES 250D (Neue Serie) in einem geschlossenen Gehäuse ...je 23-24 L ca.
Würde gerne mal Reflex probieren ....laut Hersteller ist das Reflexgehäuse kleiner bzw. nur 5 Liter größer ???
Kann das sein ????
Mit der Reflexkanal Angabe kann ich auch nicht viel anfangen ....AR65V was heißt das ?
Hier noch das Datenblatt :
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250d.pdf
Was würdet ihr empfehlen .......
Danke schon mal
MFG
lass ihn auf GG. dafür ist der Woofer richtig gut! Wenn du wirklich mehr Schub willst, mußt du dir im klaren sein dass sie bei weitem nicht mehr so präzise spielen..
Auf die Spagettiangaben brauchst nichts geben..
38L würd ich mindestens pro Stk. investieren.. 10er Rohr 33-38cm lang
aber wirklich geeigent ist der nicht für BR.. eher Banpass
Die bezeichnung steht für ein Bassreflexrohr mit 65mm Durchmesser. Ist auch grenzwertig klein..
...das kommt mir auch eher realistisch vor ....
...werde eh erst mal Hu und dann Amp tauschen bevor ich Kisten mässig umsteige....der Alpine Sound (9884) läuft mit einfach nicht rein :wall:
hab ca. 24 netto ...dann werde ich noch 2 Streben rein tun oder so
:beer:
