Hertz Es250 zerstört...was jetzt?
ulkbulk.dt
13. Dez. 2014
Habe eine Eigenbau-Subkiste mit Ca. 20 Litern GG. Einbautiefe ist ca. 18cm. Hatte bis vor kurzem einen Es250 verbaut, angetrieben von einer Soundstream Reference mit 400 Watt mono an 4 Ohm. Das hat dieser wohl nicht ausgehalten. Die Sicke hat sich von der Membran mit einem lauten Knall gelöst. Als Ersatz habe ich mir den aktuellen Hx 250 vorgestellt, allerdings scheint es da im Moment nichts gebrauchtes zu geben. Welche Subs performen ähnlich wie der Hx? Budget ist Max 100€ für ein gebrauchtes Chassis. Klanglich geht's nicht um DB. Es soll das MLK 165 FS nach unten angefüllt werden, und die spielen recht tief runter.
Daniel
Im Flohmarktbereich hatte aber jemand die Tage einen gebrauchten hx250...
Da der aber gebrückt laufen soll, haut das nicht hin. Stereo liegen nur noch 125Watt pro Kanal an. Der Gehäuseanschluss ist auch nur auf einen Kanal ausgelegt.
