Helix Powerstation XXL
Thomas
04. Juni 2006
ich wollte mir ggf 2 Powerstationen anschaffen.
Jetzt habe ich da noch einige Fragen:
Die Teile haben ja eingebaute Diagnoseleuchten,
wie funktioniern die bei Master-Slave-Steuerung?
Denn ich wollte die beiden stapeln, sprich eine Diagnoseleuchte ist definitiv nicht mehr zu erkenne.
Wird es dann an die zweite XXL rüber gereicht oder besteht die Möglichkeit
dass ich nach Monaten merke dass eine XXL nicht gelaufen ist weil die Sicherung durch ist?
Dann zum alten Cap-Problem, was würdet ihr da raten?
Das Cap hinter der XXL anschliessen und testen ob es geht
oder besser direkt weg lassen weil ggf. was kaputt gehn könnte?
Grüße Thomas
mit den Diagnose leuchten kann ich dir nicht helfen, habe beide nicht verlinkt.
Zu den Caps, ich würde nur vor die XXLs einen oder mehrere Caps machen, dahinter nicht, besser dann direkt auf die Amps oder Verteiler!!!
hallo thomas,
Grüße Thomas
genau in der reihenfolge würde ich vorgehen :D - kaputtgehen kann eigentlich nix. die xxl hat ja obendrein noch ne extra ladefunktion für caps am ausgang. die probleme sollen daher rühren, daß sie mit cap dran zuviel regeln muß (hörensagen!)...
ich hab den cap danach am ende auch weggelassen.
ansonsten immer ein heißer tip bei allen fragen:
ruf einfach bei atf an (nummer findest du auf deren seite) ! die sind superfreundlich und kompetent uuuund hilfsbereit - was will man mehr?
gruss henner
Mir hat man bei ATF damals gesagt max. nen halbes F dahinter - ich habe da jetzt GARNIX dahinter - Spannung ist superstabil.
Danke schonma,
dann wäre das zumindest geklärt,
nur wie schaut es mit der Diagnoseleiste aus?
JayJay??
Du müsstest das doch wissen!
Zum Aufladen musst Du aber an jede einzeln drankommen, da der Taster an jeder XXL gedrückt werden muss.
Aber, eine XXL reichte mir locker aus.
Nur bei 30HZ Sinustönen, die längere Zeit gingen, schaltete die XXL ab.
Da war es aber schon extrem laut. (Die RF lief da auf 1Ohm, macht an 2 OHM 1,4KW analog :bang: )
Als Sub war da der DD 3512 dran.
Was willst Du denn da anschließen?
Ich hatte vorne und hintendran je einen IPC 2000000 dran.
Da mir die XXL Störungen eingeschleußt hatte, mußte es wieder weg.
Andreas
Bringt die Helix XXL echt so viel? o_O
habe das bisher immer als murks deklariert. bisher....
also das mit dem Stapeln der XXL funktioniert fantastisch
die Oberste muss der master sein dann siehst du es mit der Dijode leuchten blau weiss wenn alles passt
Orange blicken ist nicht geil
zuerst alles anschliessen und dannn hochfahren dann stimmt das ganze
gruss JJ
p.s benötigst keine caps danach
vor der XXL sicher nicht schlecht lieber eine Batterie dazu ist besser den du hast dann 200a strom und die musst du auch liefern
gruss JJ
gruss JJ
:liebe:
Danke ...
somit dürfte alles geklärt sein! :bang:
