Helix E40 Aussetzer
crossshot
27. Aug. 2007
Chris
Tach,
mal eine Frage an die Profis.
Meine Analage lief nun 1 Jahr ohne Problem und seit kurzem tritt folgendes Phänomen auf.
Motor an -> Musik läuft ohne Probleme
Motor aus -> Musik läuft sporadisch ohne Probleme. TMTs setzten beide gleichzeitig aus. Verringere ich den Pegel, gehe sie wieder an -> Pegel hoch wieder aus.
Ich führe das auf die Spannung zurück. Kann da irgendwas in der TMT Endstufe defekt sein? Verbaut ist eine Helix E40.
Ich werde mir die Tage mal die Verkabelung ansehen sowie die Sicherungen.
Ist aber sehr merkwürdig. Verändert wurde nichts...
Re: Helix E40
alle Kabelverbindungen und Sicherungen geprüft?
mfG Alex
ich hatte sowas mal mit meiner lrx 4.5. da wars im endeffekt die remoteleitung. die hatte nen kabelbruch oder schlechten kontakt. nochmal ordentlich gemacht und es kam nie wieder.
das muss es bei dir natürlich nicht sein - war aber bei mir zufall, dass ich drauf kam. deshalb mal der hinweis.
hallo,
naja, wenn es laüft wenn der motor funktioniert kann es ja nur noch ein masse o. ein strom problem sein.
dann kann es ja am tmt nicht liegen, da er bei laufenden motor funktioniert.
alle massepunkte/stromkabel prüfen von amp und batterie.;O)
fallen nur die tmt aus?? hängen nur die an der e40??
mfg matze
Jap, sind nur die TMTs an der E40 - bin quasi upgradefähig für 3-Wege :)
Ich check das mal alles durch - nervt nämlich etwas!
Nachtrag:
Bin vor 1 Woche dazugekommen mal nachzugucken.
1. Massekabel am Terminal der E40 war locker
2. Einige Kabel an den Caps locker
Ich glaub, ich sollte öfter mal unter den doppelten Boden gucken :ugly:
ja, ja, das macht man doch. wie ein kundendienst für dein auto. :thumbsup:
