Helix A4 schaltet sich ab und zu ab
focuristi
21. Jan. 2005
Erik
habe übergangsweise eine Helix A4 in mein Auto "schnelle" eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass diese sich sporadisch ausschaltet. Das Remotekabel ist in Ordnung und die Anschlüsse haben ebenfalls keinen Wackler. Kann es sein das da was im Verstärker kaputt ist?
Erik
wie sieht denn die Stromversorgung aus ? Bekommt die Helix genug Luft ?
Gruuß
Lothar
Stromversorgung ist in Ordnung und ausreichend dimensioniert. Genug Luft kriegt sie eher nicht (Einbauplatz wird nochmal geändert) aber das Problem kann schon wenige Sekunden nach dem ersten Anschalten auftreten.
Wie betreibst Du die, gebrückt? Oder 2 Kanäle Front, 2 Kanäle Sub? Wie sind die Impedanzen, die da dranhängen?
würde auch mal die impedanzen checken mitm Meßgerät und schauen ob da vielleich nen LS-Kabel mit Masse Kontakt hat.
ich steuere im Moment mein Frontsystem aktiv an. Sprich zwei Kanal HT und zwei MT. Mit der Masse werde ich mal testen.
