Hi!
Ich habe ein Problemchen mit meiner Batterie und wollte nun mal euch fragen, ob jemand sowas kennt.
Ich habe 2 Batterien verbaut; das Problemkind ist die Starterbatterie, eine Varta VRLA Batterie vom Daimler. Die Sache ist die, dass der Pluspol der Batterie während der Fahrt richtig heiß wird. Selbst bei abgeschalteter Anlage wird der Pol spürbar warm - mit Anlage heiß.
Darüber hinaus sind beide Batterien ständig "leer" ~ 12,3-12,4 V. Laden lassen sie sich beide hervorragend mit dem CTEK Lader, sind dann auch ne Woche gut - und dann wieder leer
Die Lima hat neue Bürsten und Regler und versorgt die Bats mit 120A.
Kann es sein, dass die Batterie einen Defekt hat? Sehr hohen Ladestrom zieht aber net voll wird?
Danke!
MfG
Patrick
Danke!
MfG
Patrick
