HDMI - Optisch
TheJudge
22. März 2009
Hallo
würde das funktionieren ?
Mein Alpine ilx705d hat ein HDMI Ausgang
Und meine ESX 1300.11 einen Optischen Eingang
Kann man das Adaptieren und würde dies Sinn machen ?
Aktuell geh ich mit Cinch rein.
Da ich bei Kalten Temperaturen immer noch ein Surren in den LS habe, erhoffe ich mir dadurch das es weg geht .
Mittels Extractor oder HDMI auf Optic Kabel
Ist doch nur HDMI Passthrough. Beim CarPlay/AndroidAuto/MusikStick kommt doch da kein Ton raus.
TempAbhängiges Surren klingt nach hochfrequenten Störungen von der LiMa?!
RCA-FreiluftTest schon gemacht?
Ich hab sämtliches getestet
Alle Masse stellen neu
Cinchkabel neu
Masse von der Batt zur Karosse neu.
Masse der LIMA zur Karosserie neu
Was ich noch nicht gemacht habe , Cinchmasse am Radio getestet. Da Radio fast neu ist .
Mal direkt in die VE gestreamt per BT und geschaut ob es dann auch da ist?
Heißt:
Wenn du das Radio außerhalb des Schachts hast, keine Antenne angeschlossen ist, die RCA Freiluft an die Amp welche zusammen mit dem Radio an ein und demselben Massepunkt hängen, hast du beim MotorAn immer noch Störgeräusche welche rpm abhängig variieren?
Dann bleibt noch LiMa, mal eine gegengetestet?
Heißt:
Teste ich mal . Danke.
Lima gegentesten nein , so einfach ist das auch nicht .
Teste ich auch mal .
Mach einen Kondi an die Lima, erspart oft viele Kopfschmerzen.
Wenn es kalt ist und die Batterie dadurch etwas tiefer in der Spannung ist, muss die Lima mehr Ackern. Auch verschiebt kälte gerne den Regler etwas in Richtung höhere Spannung, auch wenn das ganze mit einer PWM über die Bordnetzüberwachung geregelt ist. Das alles macht mehr Störspitzen.
So lange es keine wassergekühlte LiMa an einem M275 ist, würde ich es als normalen Vorgang betiteln 🤭
Aber teste mal die anderen Sachen.
HDMI kannst auf jeden Fall knicken ✅
Helix cap33?
22000µF/50V. Gibt es beim Conrad, bei Amazon, bei Ebay....
Direkt an die Lima bauen mit so kurzen Kabelwegen wie es geht.
Mit Kabelbinder am LiMa Gehäuse befetigen und direkt auf die Kontakte gehen, also - an das LiMa Gehäuse ZB. eine Gehäuseschraube, + an den +Pol der zur Batterie geht. 2,5mm² reicht. Man kommt meistens unter 5cm Kabelweg.
Legt ja 'nur' nen TPF drauf, statt eben die Ursache zu beheben
Einfach ja, alter Hut bei 3er Fahrern wie der Vorredner schon sagte.
Deswegen eben die Tests um erst mal rauszufinden ob man die Ursache eliminieren kann statt die Folgen zu bedämpfen. Also wenns meine Karre/Neugier/Anspruch wäre eben.
