Hawker EP 42 im FoFo
Schwungy
16. Juni 2005
Dirk
habe mir eine EP42 günstig besorgt und wollte nun wissen was besser ist.
Vorne Normale "Ford 42 Ah" Batterie:
im Kofferaum die EP42 mit oder ohne Trennrelais
ODER
die EP42 als Starterbatterie ?
Lima ist die orginale von 1,8L.
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
wenn die Starterbatterie noch fit ist, würde ich die EP42 in den Kofferraum schmeissen und mich über kurze Kabelwege dort freuen.
Ist sie schon etwas älter oder gar angeschlagen, am besten die Starter tauschen. Später kannst du immer noch eine EP26 oder ähnliches in den Kofferraum stecken.
Konni
die Starter ist noch fit!
soll ich da ein Trennrelais einbauen oder nicht ?
Grüße Dirk
Wenn du dein Auto jedeb Tag bewegst würd ichs defenetiv rauslassen .....
Habe bisher noch nirgendwo eins verbaut, und wenn man nicht grad stundenlang im Stand Musik hört braucht man sowas auch nicht.
Einfach immer die Spannung im Auge behalten wenn man oft im Stand Musik hört und fertig :)
Marco
Gerade wenn man stundenlang im Stand hört, MUSS das Trennrelais weggelassen werden, da ansonsten die eine BAtt so richtig leer ist und die andere voll = Extrem hoher Austauschstrom wenn die Verbindung hergestellt wird. Allemal schlechter als wenn die Spannung mal etwas tiefer ist. Solange ned komplett entladen wird!
Grüssle Weingeist
Danke für die Antworten,
also kommt kein Trnnrelais rein!
Grüße Dirk
