Hartnäckiges LiMa-Pfeiffen
((( atom )))
10. Jan. 2006
Vielleicht hat einer schon mal was ähnliches erlebt und weis Rat..
Ich habe bei einem Freund eine Zapco AG 360 (4-Kanäle) zusammen mit einem nagelneuen Clarion Radio verbaut. An den Ausgängen der Zapco hängen einmal die Hochtöner, aktiv übers Radio getrennt und einmal die Tiefmitteltöner und Mitteltonkalotten, beides passiv über die Serienweiche des Sets getrennt.
Plus sowie Masse bekommen beide Geräte direkt vom Cap-Abgriff.
Wenn ich einen der beiden Cinch-Eingänge stecke ist alles in Ordnung.
Kommt nun der Zweite dazu, pfeiffts..
Ich hab diverse Kabel durchprobiert, immer mit dem selben Ergebnis. Die Masse ließe sich nicht idealer verlegen und nun hab ich keinerlei Idee mehr, was man noch probieren könnte.
Da ich bisher immer von solcherlei Problemen verschont geblieben bin, bin nich auch nicht der Experte in Sachen Störungssuche. Vielleicht kann ja hier jeman helfen.?
Grüße,
../nico
Moin Nico,
haste spaßeshalber mal 'n anderes Radio probiert?
Vielleicht auch mal die Masseverbindung Motor-Chassis kontrollieren.
Oder mal den Cap weglassen.
Viel Erfolg, Gabor
Das System braucht evtl. noch MEHR Masse.
Ich hatte bei mir die Masse mit 50² direkt zur Batterie geführt. Erst als ich an der Bat noch ein 25² zum Chassis und hinten am Verteiler ebenfalls ein 25² zum Chassis ergänzt habe, war Ruhe.
Yep, das mit der Masse ist auf jeden Fall ein guter Tip, ich werd's testen..
