Grundsätzliches zum Alfa 146..
DreamEvil
22. Feb. 2010
Thomas
Tag Leute,
ein Spezl möchte in seinem Alfa 146 das Frontsystem tauschen.
Hat hier von euch jemand erfahrungen?
Speziell interessiert mich der Einbauplatz der 16,5er, bzw deren Einbautiefe.
Bauberichte gibts über das Wägelchen ja sogut wie gar nicht.. Deswegen mal in die Runde gefragt:
Angedacht waren RA16RF, nur zweifle ich gerade an deren Unterbringung mit ihren knapp 75mm Einbautiefe..
Türverkleidung sollte nicht modifiziert werden, ich weiss aber auch ehrlich gesagt noch nicht wie es da mit den Gittern etc überhaupt aussieht..
Also Infos allgemein über Türen/Einbau wären sehr hilfreich.
Das ganze natürlich auch für die HT's.
Wo liegen denn die Einbauplätze original?
Denke er sträubt sich davor Kugeln oder ähnliches an die A-Säulen zu spachteln.
Im Prinzip soll das FS getauscht werden, an ne Endstufe dran und das möglichst einfach gehalten werden.
Greetz,
Thomas
Hey Ho
distanzringe sollten unbedingt verbaut werden 10-20mm! bei 20mm sind die dann bündig mit der türverkleidund.
Gitter fallen dann weg.
der auschnitt für den Tmt müss erweiter werden (ja nen magnet passt durch ;) )
Hts sitzen in den spiegeldreiecken, würde sie da auch wieder hinpacken...
dämmung nicht vergessen...
Bei 20mm schon bündig mit der
Verkleidung ???!!
Was erreich ich denn da bloß an Einbautiefe?
Informativ ja...
Allerdings hab ich daher auch kein ungefähre Maß was an Einbautiefe realisierbar ist...
Sieht so aus als müsst ich da scho auf Flat Modelle setzen!?!?
DreamEvil schrieb:
Informativ ja...
Einbautiefe ist eben so viel, wie Du aufbaust. Mit dem beschriebenen 20ger Ring hat ein Eton PRO170 TMT wunderbar in den 145ger reingepasst, falls es hilft. Alfisti.de oder, wie gesagt, Alfa-Power könnten ggf. auch Auskunft geben, wenn selbst messen ausfällt.
Hab gerade messinfos erhalten.
Is ja net mein Auto...
Ergebniss: von Scheibe bis Oberkante sind's ganze 3,5cm :hammer: .
Müsste man also irre hoch aufbauen, zumal das auch schwierig ist weil die Scheibe zu weit runter fährt und eventuelle Ringe mitnehmen würde ...
Dämlicher Alfa :D
Entwarnung!
Klappen 8cm bis zur Verkleidung.
Hab mir das mal bildlich dokumentieren lassen und den Fehler gefunden ;-)
Wo der Stoack immer die Leichen augräbt^^ (sogar in "Fremdforen" wird gewildert) :D
Aber zur Einbautiefe vorn:
Bei mir war LS mit ca 65mm Einautiefe nicht ohne Einbauringe realisierbar (im 145er).
Der 146 hat ja längere Türen, ob die Einbautiefe auch anderes ist ... :ka:
MFG Stefan
Ringe gibts ja so und so, muss na auf die 7,5cm mindestens kommen ;-)
