Grundeinstellungen aktiv Anlage
jöörg
22. Dez. 2009
ich werde am Wochenende meine Anlage auf aktiv umstellen und brauche da bei den Grundeinstellungen mal eure Hilfe. Möchte die Anlage auf jedenfall noch von einem ders kann einstellen lassen aber bis dahin sollte ich ungefähr wissen wie ich die Sache einstellen soll damit nix übern Jordan geht und ich schonmal Musik hören kann..
Ok nun zu den Komponenten die verbaut sind und noch werden.
HU: Clarion 788
TMT: Eton A1 Adventure
HT: Topas Soprano
FS Amp: Eton PA 1054
Sub Amp: Eton PA 1502
Sub: Eton EC 10-800
Vielen Dank schonmal vorab..
Hallo Jörg,
Nix für ungut, aber für solche Fragen sollte man eigentlich Verwarnungen austeilen :wall:
Grüße Gerhard
PS: Da wird dir geholfen Topic 1 Topic 2
Hallo Zahnstocher,
wieso eine Verwarnung? Klär mich mal auf..
Ok, die Suche bemühen..
Na zu deinen Komponenten gab es sicher Richtwerte, wie Sub von 2 Hz-500 Hz, Ht 2,5 Khz-20 Khz usw...
diese Werte solltest du mindestens einhalten...
ansonsten ist eher die Leistung, die die Komponenten empfangen entscheidend...
also nicht so dolle aufdrehen...
Die Endstufen kannst du auf Fullrange umstellen, mit Ausnahme Subendstufe, wegen evtl. benötigtem Subsonicfilter, aber nach oben hin genug Platz lassen..
Ok hab mir gerade mal den 2ten Link vom Zahnstocher durchgelesen.
Dann Versuche ich es mal so:
Sub bis 50-80hz
TMT von (60-80hz) bis (1600 - 3000hz)
HT ab 2,5-4khz
Würd mal anfangen bei 12db alles... Mir gefällt am HT derzeit ne flache Trennung 6db am besten.. Musste für dich selbst entscheiden oder einmessne
Ok, Danke erstmal. Dann werd ich mein Glück mal versuchen..
