Hallo Fuzzis
Ich habe bei einem Kollegen ein ziehmlich grosses Problem.
Wenn ich das Auto starte (Golf 4 TDI) rummst es aus allen Speakern.
Beim ein bzw abschalten geht die Anlage tadellos.
Eingebaut sind: Genesis Monoblock (Woofer)
DLS A3 (Frontsystem) DLS A1 (rearfill)
Alpine 9815
Habe mal die Chinchkabel durchgemessen, ok; Masseverbindung der
Chinchkabel über das Radio zur Karosserie ok.
Weiters habe ich mal versucht die Endstufen mit einem Dauerplus auf das Remote am laufen zu lassen. Ohne Erfolg. Sobald ich das Auto starte bummst es gehörig.
Wenn ich mit dem Lautstärkeregler auf null gehe passsiert nichts.
Habe die Spannung beim Startvorgang mal gemessen; fällt runter auf 9,7 Volt.
Ich kann nur noch denken, daß die Batterie was hat, oder der Radio eventuell eine Macke.
Komischerweise funktioniert es mit einem 9847 tadellos.
Kann es eventuell sein daß die Radios bei unterschiedlichen Spannungen abschalten??
Radio liegt auf Dauerplus direkt von der Batterie, Masse nach hinten gezogen direkt zum Massepunkt der Endstufen.
Ich werde mal versuchen den Massepunkt zu versetzen.
Bitte um Ratschläge, egal was, da ich komplett nicht mehr weiter weiß.
gruss
faessle
Alpine 9815
gruss
faessle
