Golf 3 VR6 Amp FRAGE
funky79
07. Mai 2010
Hallo ich habe meinen Einbau mit ein paar Bildern eingefügt
viewtopic.php?f=3&t=81965
(Ich habe meine Genesis Quad Mono aus einen Projekt übrig und werde Sie im Golf verbauen
Als Radio habe ich das Pionneer P88 rsII mit 3 Chinch Ausgängen
Mein Frontsystem besteht aus dem
Mb Quart QSD 10 was Bi amping fähig ist
in den Türen 1 paar Micros Serie 5
als Subwoofer dem Rockford PWR 10 )
Fragen wie soll ich die Amps nutzen ?
die Quad mono für das QSD 10 Hochtöner und den 10cm
Mit dem Pionneer kann ich ja ein 3 wege system Aktiv betreiben ?
dann ist nur der Subwooferausgang übrig
soll ich den auch für die Micros 16 cm in den Türen nehmen oder nicht ?
Als Verstärker habe ich noch 2 Hifonics Andromedas über 4x125 und eine 2x250
dann nehme ich die 4x125 2 Kanäle für die 16cm in den Türen und brücke dann zwei Kanäle als Mono für den Sub ?
Hoffe es kann mir jemand sagen wie ich weitermachen soll mfg funky :D
Was ein Prima Kuddelmuddel.
Das P88 kann aktiv 3 Wege, ja. Du willst 4 Wege!
Also musst du um nicht bei über 1KHz zu trennen im HT Zweig (da wo MT und HT dran hängen...), das Radio in den Stadard Modus bringen, dann kannst du wenigstens den MT/HT richtig einsetzen. Filter für den TT müssen dann obenrum von der Stufe gesetzt werden.
Die 4 Kanal an TT und Sub kann funktionieren!
Würde es anders als Jan lösen:
HT und MT akustisch möglichst nah beieinander und die dann passiv trennen.
Die anderen Kanäle dann für TT und Sub.
Oder HT, MT und TT je einen Kanal und den Sub dann passiv mit dem TT.
Hi Thomas, ich habe auch die passive Lösung oben gemeint.
Anders gehts ja nicht bei der HU.
Danke für die Info
mfg funky :keks:
Hat noch jemand eine Bedieungsanleitung einer Genesis Quad Mono zuhause liegen oder andere ?
ja die Schwedische habe ich auch gefunden die hilft mir aber nicht
oder was kann man mit dem Schwarzen knopf tun ? :keks:
danke für die Hilfe
