Golf 2 GTI Einbautips bzw. Komponentensuche
Fakebuggy
21. Nov. 2007
Hallo!
Mein VW Verrückter Arbeitskollege will in seinem kürzlich erworbenen Golf GTI 2 3-Türer ein wenig Musik haben. Ich konnte ihn schon mal davon überzeugen das Musik von Vorne kommt, er wollte eigenlich alles in und unter die Heckablage bauen. :eek:
Das Problem jetzt an der Sache, ich habe momentan nicht viel Zeit zum basteln und er auch nicht. Ich bräuchte eigentlich mal ein paar Hilfreiche Tips zur Einbausituation Golf 2!
Bugdet 500€ inkl. Allem. :hammer: (dicken GTI, aber für Anlage nicht viel über)
Abteilung Frontsystem:
Es soll ein Frontsystem verbaut werden, aber Zeit für aufwendige Doorboardsbauereien ist nicht, bei Ebay gibts diese Dinger, sehe ich das richtig das diese auf das Türvolumen spielen, insofern ein User hier schon Erfahrungen damit gesammelt hat?
Als Frontsystem dachte ich an ein Hertz DSK oder ein Powerbass ES 6C, jedenfalls Wirkungsgradstark und unter 100€. Wer was gebrauchtes für einen fairen Kurs zu veräußern hat (unter 100€!) darf gerne mal Meldung machen.
Abteilung HU:
Ich würde ja gerne 3 Wege aktiv realisieren (HT,TMT,SUB) , nur wird das sehr eng vom gesteckten Rahmen her. Im Flohmarkt ist gerade ein schönes Alpine 9813, wird aber den Rahmen sprengen. Ansonsten suche ich Alternativen bis maximal 80€! Es sollte 2Paar VV haben. Jemand einen Tip (neu oder gebraucht)?
Abteilung SUB:
Auf alle Fälle in RRM, dachte ein Gladen-Gehäuse mit 15-25L, hat jemand eines rumfliegen oder evt. ein Kiste für die RRM des Golf 2? Es soll ein 10" Sub rein, Gehäuse soll geschlossen sein, was den Subwoofer angeht bin ich noch für alles offen, er muß mit der genannten Literzahl klarkommen. Dachte an einen Hertz ES oder DS, auf alle Fälle nicht mehr als 250W RMS, kann auch was ausgefallenes sein, sollte aber in 15-25L funktionieren und zu Rockmusik passen. Bin für Vorschläge und Angebote offen. Wie macht sich ein RE Audio RE10 so, wäre ein Kandidant?
Grenze max. 80-100€ inkl Gehäuse
Abteilung AMP:
Bin ich auch noch ein wenig unentschlossen, da der Rahmen sehr eng ist, entweder Old-School oder Einsteigerserien neu bzw. wenig gebraucht. Ich tendiere ja zu Old-School, 2x 2Kanäle, was in Richtung Alpine 354x oder alte Kenwood KAC aus den 90ern. Wenn für 100€ eine 5Kanal drin ist mit der ich ein FS aktiv betreiben kann und die auch Saft für einen Subwoofer hat wäre das auch eine Alternative. Nehme gerne Angebote entgegen.
Also ich bräuchte eine Endstufe die Stereo so um 2x 60W-90W RMS hat und eine die gebrückt auf 4Ohm ab 200W RMS hat.
Grenze max. hier 100€
Dämmung:
Habe ich ne Rolle ALB mit 2,5qm eingeplant, da sollten 90€ reichen.
Kabelzeugs und Cap´s:
2St. Zweikanal Cinchkabel und ein Cap mit mind. 0,5F brauch ich noch.
So, das war es erstmal.
Hauptsächlich geht es einmal um Doorboards für den Golf und ein Gehäuse für die RRM. Wenn jemand natürlich geschlossene Doorboards für einen Golf 2 3T zu einem fairen Kurs hat (egal ob 13cm o. 16cm) wäre das natürlich ein Glücksfall und ich könnte an anderen Stellen sparen. Hoffe ich erhalte ein wenig Hilfe, kenne mich mit VW leider garnicht aus. :eek:
DANKE!
MfG
Andy
P.S. Fürn Flohmarkt war das Thema zu gemischt, deswegen hier. Ich bitte um Nachsicht. :hippi:
mit den board`s wäre ich vorsichtig
es gab bei ebay schonmal solche board`s zwar fürn polo aber fast die selbe machart
die waren zur türtasche nicht zu da fehlte sozusagen die wand was natürlich einen schönen akustischen kurzschluss zur folge hat
golf II türen sind doch kein problem zweck`s doorboard das ist in einer stunde gemacht die tür ist grade
einfach eine multiplexplatte zurecht sägen loch rein stoff drüber anschrauben fertig , nennt sich ein stunden doorboard , war mal in der autohifi vor jahren drinn
Hallo Kai!
Ich nehme ja auch an das diese Ebay Dinger nichts sind, bzw. nach hinten nicht geschlossen sind. Wäre ja schade ums Geld. Muss ich halt noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, das er sich wenigstens zwei MDF-Bretter sägen lässt um eine stabile Aufnahme hinzubekommen.
Weitere Tips bezgl. den anderen Fragen sind sehr willkommen.
MfG
Andy
1. Doorboards sind kein Problem, aber die Nässefolie muss unbedingt durch Alubutyl ersetzt werden.
Auch die Ankopplung des TMTs muss dann richtig gemacht werden.
2. Subwoofer in RRM wird eng, da er nur ein Notrad hat....oder einfach den Boden komplett höher legen
und einen flachen Woofer nehmen. (z.B. JL 12W1v2)
3. Kabel und alles andere ist im Golf2 völlig easy :thumbsup:
