geschlossenes volumen für 10cm MT
jurty
08. Juli 2005
möchte ein 10cm compo-system in dei heckablage verbauen, als rearfill. um sie akustisch vom bass zu entkoppeln sollen sie in nem geschlossenen volumen spielen. ist ein MB Quart PSD 210, welches ab so ab 160 HZ laufen soll. wieviel volumen werden die kleinen speaker ungefähr brauchen? ist es bei diesem einsatzafall egal wenn das volumen größer ist? hab gelesen das 10ner ca. 0,8 bis 1l volumen benötigen. danke im vorraus für tips. mfg holger
habe diverse 10er ausprobiert, ich würde eher auf min. 2-3l geschlossen gehen. Selbst mit einer Trennung von 160Hz, spielen die 10er wesentlich freier, detailreicher und mit mehr volumen, auch der Wirkungsgrad wird größer bei größerem Gehäuse. Hatte meine um 100-150Hz getrennt(u.a. M100X).
Jedoch spielt nicht jeder 10er in einem geschlossenen Gehäuse ideal bzw. in so kleinen Gehäusen.
Gruss Matze
ok, danke. größer ist kein problem, nur eben geschlossen soll es sein, da die ablage recht durchlässig ist,um den sub an den innenraum anzukoppeln. möchte ja keinen akustischen kurzschluß haben. vielleicht kann ja der hersteller weiter helfen, mal sehen... hab auch im a-brett bereits ein 10ner system verbaut, nur mit dämmwolle ins a-brett, die klingen so eigentlich recht genial...
