Geschlossenes nicht 100% dicht!Auswirkung?
Skater
20. Feb. 2006
Hallo Leute!
Habe meiner Mutter eine nette Einsteiger Anlage in den Twingo eingebaut!
Klingt sehr schön..
NUn habe ich mal HipHop ins Laufwerk gelegt und dann machte der 10w3d2 "Geräusche"..
(22L geschlossen)
D.h. er klapperte bei einer hohen lautstärke!
Er wird von einer 4kanal axton betrieben mit ca 200watt für den woofer!
Nun habe ich den Woofer mal eingedrückt und er kommt langsam wieder raus, also ist irgendwo eine kleine undichtigkeit!
Denke mal am Anschlussterminal oder beim woofer selber!
Nun wollte ich mal von euch Freaks wissen, welche Auswirkung das hat, wenn ein Geschlossenes gehäuse einen Luftspalt hat !
Und ob die größe des Spalts auch etwas ausmacht!
Und ob man dem woofer dadurch sehr schadet !
Als letzte Frage noch, ob man viel Klang/Druck dadurch verschenkt!
Mfg
dennis
Hi
Meine kommen auch langsam wieder raus! Das ist schonmal gut!
Zusätzlich hab ich nun eine kleine spur Dichtngsmasse an den korbrand gemacht und ich finde das gehäuse ist dicht...
Terminal hab ich nicht, aber die Kabeldurchgänge ebenfalls mit Dichtmasse verschlossen! Ist so ein Abflußdicht (gummiartig nicht wie silikon) was recht gut geht!
Daniel
Und woher kommen dann die Geräusche, die der sub macht, wenn er lauter wird?
Hi
Kontrollmangel der Stufe, dann taumeln des Subs?
Weiß nicht...
Daniel
Ich denke auch eher, dass die Endstufe den Sub nicht unter Kontrolle bekommt.
Teste es doch mal an einer anderen Stufe.
Gruß Manu
vielleicht rappelt ja das ganze Gehäuse bei zu tiefen und lauten Frequenzen
naja ist ja ne axton..
klar wa..nix tolles und mit den 200watt @ 14volt ist auch net viel zu reißen!
Meiner mutter reichts halt und andere Endstufe testen will Sie net, weil es ihr so MEHR als reicht!
@corbi:
Wie meinst du das?
habe 19mm mdf und denke das bei dem 20L gehäuse da net ungedingt streben rein müssen ;)
Mfg
dennis
200W ??? ich habe gerade mal 2 x 50 an 2 x 25 er JL und das läuft richtig gut :taetschel: :beer:
@firlefanz: du hast ja auch gen-watt ;) das ist doch was anderes *lol*
matze - der auch nicht mehr seinem 30er spendiert
schönen abend noch
wollt gerade schon sagen!
Axton ist nicht gleich genesis und co!
Und wieviel hub machen die so , die 25er?
danke , dennis
