Guten Abend die Herren.
Ich bin momentan am überlegen, ob ich nicht mein Setup etwas in die Richtung "Pegel" orientieren sollte.
Momentan werkelt ein Micro Precision Serie 5 Chassi hinter der Türverkleidung, welches mir irgendwie nicht gefallen möchte.
Im Spiegeldreieck werkeln Omnes BB 2.01 ab 500 Hz 12 db, welche dann beim Umbau gleich in die A-Säule wandern sollen. Eventuelle Tipps, ob ich diesen ein kleines Volumen verpassen sollte? Momentan laufen sie ohne geschlossenes Gehäuse (ins Spiegeldreieck hinein)
Daher die Überlegung mir geschlossene Doorboards zu bauen...
Ob es nun 1x20er oder 2x16er wird, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht könnt ihr mir ja die Entscheidung abnehmen?
Das Auto der begierde ist ein Ford Focus MK3.
Preislich wollte ich maximal 200€ für alle Chassis ausgeben, lieber weniger.
Sollte es für 250€ etwas unglaublich besseres geben, gebe ich dies auch gerne noch zusätzlich aus. Dies wäre aber die absolute Schmerzgrenze.
Als Endstufe ist momentan eine Vibe Stereo Lite 4 vorhanden, mit 125W@2 Ohm und 90W@4 Ohm. Hoffe, das reicht, um das System vorne ordentlich zu betreiben.
In den Bass Bereich soll später auch noch etwas anderes einfließen... momentan werkelt dort ein HX300, welcher nicht den geforderten Pegel bringt.
Zur Debatte stehen 2x12 in BR / BP, welche es genau werden, wird noch geschaut. Soll an etwa 3 KW laufen.
Kommt dort die Front noch mit? Oder sollte ich mir ebenfalls andere andere Endstufe beschaffen in Richtung AS F4 / Eton PA / Steg?
Am liebsten wären mir wie gesagt für die Front Chassis, die in max 6 Liter laufen (denke mehr als 12 Liter krieg ich nicht raus), hohen Kennschalldruck >90db, idealerweise 4 Ohm und bezahlbar sind. Die Eierlegendewollmilchsau bitte. Sollen bis 500 Hz hoch spielen, alternativ wenn ich die Omnes tiefer trennen kann mit einem Volumen, bis zu dieser Stelle.
Sollte ich eigentlich erst die Doorboards bauen, auslitern und dann Chassis kaufen oder machen die paar Liter mehr oder weniger nichts aus?
Vielen Dank und schönen Abend noch.
