Moin
hab hier folgendes Problem.
Hatte an meine Hu den PXa laufen.
Daran die Genesis Q200x.
Die Genesis war für HT und MT zuständig.
Doch plötzlich kein Ton mehr.
Sie geht gar nicht an, also:
-Spannung geprüft.
-Strom und Masse Kabel auf Beschädigungen geprüft
Dann festgestellt, dass der PXA kein Remote mehr raus gibt.
Remote von der HU genommen.
Der AMp fing an zu singen oder pfeifen oder wie man das nennen will.
Alle Kabel entfernt, eine ander Stufe dran gehängt.
Kein Ton
Die Gain regler bissl höher gedreht.
Kein Ton.
DANN---BUM BUM
Leistungselkos auf der Eingangsplatine druch.
Klingt doch als wär da was am Einbau falsch.
Aber warum singt die Genesis, wenn man Remote anlegt.
Solange nur Masse und 12V anliegen, nix!
Es sind keine anderen Kabel angeschlossen.
Nur Masse, 12V und Remote.
-Die andere Stufe hatte schon mal das Problem, dass mir die Elkos weggeflogen sind.
Seit dem hatte ich sie nicht mehr in Betrieb.
Will aber auch nicht noch eine Stufe zum Test zerstören!!!
Sehr merkwürdig. Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke
-Spannung geprüft.
Kein Ton
Kein Ton.
DANN---BUM BUM
Danke
