Genesis Monoblock hat eine kleine macke?
faessle
29. Jan. 2004
Hallo
Ich frag mal die Genesis Besitzer hier im Forum.
Ein Kollege hat folgendes Problem mit dem Monoblock:
Nach dem Einschalten läuft der woofer (focal) normal. nach ein paar Sekunden wird der Woofer ein bis 2 Sekunden lauter und läuft dann wieder normal weiter.
Das Problem tritt fast bei jedem Start auf.
Weiters blinkt das LED an der Endstufe (normal?).
Radio Alpine 15er.
Hat jemand schon mal so ein Ominöses Problem gehabt?
Gruss
faessle
hallo faessle ..
wenn es ein aktuelles modell ist mit der blauen LED dann gibt es das öfter dass diese mal etwas flackert .. austauschen und gut ist ..
der fehler des lautwerdens dürfte evt. damit zusammen hängen .. es wird ein fehler der remote-einschaltsteuerung sein .. wenn hier ein fehler ist dann kann das wohl auch zu einem flackern der LED führen (sagt thomas) .. die reparatur kostet unter 50 euro wenn der fehler von der remote-steuerung kommt ..
gruss frieder
PS: einfach am montag den vertrieb 02823 87654 anrufen.
@ frieder
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich werd mal den Vertrieb in Österreich kontaktieren.
Gruss
faessle
