Gehäusevorschläge für folgende TSP, bitte helft mir :)
T0bi
18. Jan. 2009
Tobias
hi
da ich mir gerade ein rudel Woofer gekauft habe, wollte ich euch mal um Hilfe bitten, zwecks Gehäuse :)
wenn möglich sollen es geschlossenes Gehäuse werden, da ich gerne 1-x Woofer in der Reserveradmulde unterbingen möchte :)
folgende TSP habe ich:
10" Woofer
4 ohm
qts 0,35
vas 2,7ft
fs 33hz
bestens Dank im voraus :thumbsup:
ab 25l aufwärts sollte geschlossen funktionieren.
danke :thumbsup:
gibts noch andere Vorschläge?
wieviel Liter bei welchem Port wäre dann für ein BR-Gehäuse?
T0bi schrieb:
danke :thumbsup:
Geschlossen 25 Liter passt.
Um BR VERNÜNFTIG zu berechnen fehlen noch ein paar weitere TSP-Details!!
...ansonsten PI-MAL-DAUMEN:
47,8 Liter (38,16Hz)
Port-Durchmesser 10cm ... Länge 27,1cm ...
ok, das wäre zu viel des guten^^
dann bleibts bei den 25L geschlossen :)
besten Dank :thumbsup:
sinnvoll wäre es zu wissen, welcher sub es ist, denn zu sehr vielen gibt es mehr als genug erfahrungen, die auch gerne mal wiedersprüchlich mit win isd (o.ä.) sind
wenns platztechnisch geht würde ich allerdings etwas mehr als 25l wählen....sollte dem Tiefbassbereich zu gute kommen :) tendenziell würd ich eher 30-35l bauen.
Ich würde wohl Testgehäuse bauen. BR könnte schon durchaus gut funktionieren und du hättest pro Woofer evtl. mehr Leistung anliegen. Zudem ist auf den einzelnen Woofer gesehen der Wirkungsgrad höher, könnte sich aber durch die Mehrmembranfläche ausgleichen. Ich würde mich noch nicht festlegen.
wäre mit den tsp auch ein bandpass möglich?
falls ja, wieviel Liter/welcher Port?
Ach menno ....
1.) Nenne BITTE das CHASSIS, um welches es sich handelt!!
...dann weiß man wenigstens, worum es GENAU geht!!
2.) Die TSP, die Du uns bis jetzt gegeben hast, sind quasi "unvollständig"!!
...je mehr DETAILS der TSP uns bekannt sind, desto besser können wir Gehäuse berechnen!!
3.) Bei jedem Chassi kann man einen EBP-Wert berechnen.... dieser Wert gibt an, für was für ein Gehäuse das Chassi geeignet ist ... auf deutsch: Welches Gehäuse zu dem Chassi am besten passt!
HIER mit den von Dir MARGINALEN Angaben ---> EBP 86,0 ---> Bassreflex, oder BANDPASS SECHSTER Ordnung .... NICHT Bandpass VIERTER ORDNUNG!!
Bassreflex:
47,8Liter,
BR-Rohr-Durchmesser 10cm, BR-Rohr-Länge ca. 27,1cm
Bandpass VIERTER Ordnung:
Kammer 1 - 18,4Liter,
Kammer 2 - 24,2Liter,
BR-Rohr-Durchmesser 10cm, BR-Rohr-Länge ca. 21cm
Bandpass SECHSTER Ordnung:
Kammer 1 - 20Liter, BR-Rohr-Durchmesser 10cm, BR-Rohr-Länge ca. 4,2cm
Kammer 2 - 40Liter, BR-Rohr-Durchmesser 10cm, BR-Rohr-Länge ca. 137,3cm
