ich möchte für einen SS23W ein nettes neues Zuhause bauen. Die Vorgaben, die mein Kofferraum dazu macht sind eine Höhe von max. 31cm (damit das Gehäuse unter das Laderaumabdeckungsrollo passt) und eine Gehäusebreite von max. 65cm (damit zumindest eine Seite der Rückbank zum Durchladen genutzt werden kann, ohne den Sub rausnehmen zu müssen).
Zur Tiefe würde ich mal keine Vorgabe machen, soll sich aber zur Rückbank hin an die Schräge anpassen und ansonsten nicht den ganzen zur Verfügung stehenden Meter brauchen müssen
(so 20-30 cm wäre nett).
Am einfachsten wäre es natürlich ein geschlossenes Gehäuse aus MDF oder Multiplex zu bauen. Als Empfehlungen habe ich dazu aus älteren Threads Angaben von 24 bis 30l gefunden.
Welche Maße wären den für ein Bassreflexgehäuse empfehlenswert? Durchmesser und Länge des/der Ports?
Das fertige CBC-Gehäuse aus dem Handel kommt aufgrund der Aussenmaße nicht in Frage, aber könnte ich das Gehäuseprinzip auf meine Vorgaben anpassen? Arbeitet das CBC-Gehäuse nach diesem TML-Prinzip und was wären da die zu bauenden Parameter?
Am genialsten wäre natürlich, wenn hier jemand schonmal ein ähnliches Gehäuse für den SS23W gebaut hätte und Baupläne für mich hätte
Grüsse
Olaf
Grüsse
Olaf
