Gehäuseberechnung
Toppi
09. Juli 2006
Michael
Servus,
ich bin blöd :hammer: :(
Lt. Anleitung von JL brauche ich für ein geschlossenes Gehäuse 35l
Maße ausm Manual: 58,4cm 35,6cm 25,4cm
Volumen ist doch l*b*h = 58,4*35,6*25,4 = 52,8l
Häääää :kopfkratz:
deine rechnung ist soweit richtig. ich denke aber die meinen die außenmaße vom gehäuse. du musst also noch eine wandstärke von 19-22mm abziehen. wenn du dann rechnest kommst du auf 35L volumen.
Ja das hab ich mir auch gedacht, nur das wäre 1/3 des gesamten Volumen.
Bissel viel, oder???
Naja stell dir vor du würdest ein 1L Gehäuse bauen mit 22mm dicken Wänden. Dann wär das Bruttovolumen etwa 3L...
Was ich damit sagen will: Ist halt so! :D
Du könntest die Kiste aber auch einfach 2 dimensional bauen anstatt 3 dimensional. Dann würdest du keinen Platz verbrauchen....
Gruss
der lautsprecher verdrängt auch volumen was du mit einplanen musst!
Da ich wohl andere Außenmaße nehmen werde als die angegebenen, trotzdem ein Rechteck baue, muss ich also von 52,8 l ausgehen, oder?!?
Ich meine es ist ähnlich, nur bissel verschoben, das dürfte ja nichts ausmachen, denke ich mal...
Ich denke es ist nicht zu vernachlässigen, du solltest lieber ausrechnen wieviel Volumen du ohne Wandstärke brauchst, denn je nach Gehäuseform bleiben bei glichem Gesamtvolumen netto weniger übrig, da mehr Holz verbraucht wurde und somit mehr Volumen verschwendet ist ... hoffe du kannst mir folgen?!
MfG Moe
