Gehäuseberechnung, stimmt das so?
golf482
18. Aug. 2005
hi
brauche ein normales rechteckiges gehäuse mit ca. 15 Liter passt das von diesen Maßen her:
Länge: 25 cm Breite 20 und Höhe 35 cm
wenn mein taschenrechner sich nicht verechnet hat sind das 17,5l.du musst zwischen bruto und netto unterscheiden.netto heisst innenmasse also die wandstärken abrechnen und das volumen das der treiber und falls vorhanden der port verdrängt.
gruss frank
also wandstärke wir 12mm mdf und ein port kommt rein 10 cm lang und 5 cm durchmesser
wenn das die innemasse sind passt es da du davon ausgehen musst das woofer + rohr auch ein bisschen volumen klauen
also wie gesagt brauche knapp 15 Liter Innenvolumen.
welche maße sind dann richtig ?
