Gehäuseberechnung Boston Pro 10.4LF
bretty
13. Juli 2005
Hallo leute bräuchte mal jemanden der mir ein passendes Gehäuse berechnen kann da ich anscheinend zu blöd bin und immer so komisches zeug bei rauskommt
Also Daten sind
Boston Pro 10.4LF
Fs = 34Hz
VAS = 79l
QTs = 0,33
Z = 4ohm
mehr daten sind leider net bekannt
Könnte mir mal jemand nen BR und nen BP berechnen der für rock und Metall geeignet ist, hab mit den LSProgrammen net so den plan
danke
bretty
Ob das so richtig ist weiss ich nicht...hab nur kurz gegoogelt :hammer:
Gerade die Empfehlungen des kleineren BR-Gehäuse ist komisch :kopfkratz:
Thiele Small Parameters for Boston Pro 10.4LF.
Peak Input Power 500 watts
Continuous Input Power 250 watts
Sensitivity (1 watt .5m) 98dB
Nominal Impedance 4 Ohms
Fs 33 Hz
Vas 2.34 cubic feet => 66,7 Liter
Qts 0.36
Qes 0.42
Qms 2.53
Cms 380.9
Sd 56 square inches
Voice Coil Diameter 2 in.
Re 4.1 ohms
Le 0.65 mH
X-max (one way) 7.5mm
Sealed enclosure:
1.4 cubic foot per sub => 41 Liter
Ported enclosure:
1.0 cubic foot per sub => 28,5 Liter
Port: 3" diameter x 6.5" length
(all specs include basket and port displacement so there is no need to build
the box larger to compensate)
hmmm komisch hab wohl nur seiten auf deutsch geklickt
werd nochmal bissel googlen ob ich was finde
aberkönnte mir jemand trotzdem nochmal durchrechnen auf was für ein gehäuse er kommt
danke
bretty
didi wo haste denn die daten her :?: :?: :?: ich finde nur folgende in google
Fs = 34Hz
VAS = 79l
QTs = 0,33
Z = 4ohm
VAS = 2.8 Cu Ft
Xmax 0,295"
bretty
also ich bin jetzt schon 10min am googlen und bekomme immer nur meine daten keine ahnung wo du die her hast
aber vielleicht kann mir jemand helfen kommt mir spanisch vor
danke
bretty
ich weis net auf welcher seite du warst aber ich finde immer nur die Daten die ich gefunden habe
anscheinend bin ich zu doof
geb ma bitte den link didi
PS: schon was wegen dem RE gehört??
bretty
Moin Bretty,
hast Du WinLSD? Darin sind die TSPs für den Boston schon enthalten.
nö hab ich net kenne mich mit dem zeug net so aus deswegen erhoffe ich mir ja holfe von euch
kannst du dann mal die TSPs hier reinschreiben????
bretty
habs mir mal schnell gezogen und die Parameter die ich gefunden habe stimmen
also wer kann mir helfen??
bretty
winisd spuckt auf anhieb eine recht ordentliche abstimmung aus:
44,41l bei 35,89Hz
heißt: 1x 10er port * 35,27cm
-3dB bei 38Hz
-6dB bei 32Hz
also ein steiler abfall.
willst du ne tiefere abstimmung?
so hab mal Boston angeschrieben und folgendes kam Zurück
Michael,
Here are the specs that you requested:
Fs 33 Hz
Vas 2.34 cubic feet
Qts 0.36
Qes 0.42
Qms 2.53
Cms 380.9
Sd 56 square inches
Re 4.1 ohms
Le 0.65 mH
Sealed enclosure:
Ported enclosure:
Bandpass enclosure:
1.4 cubic foot sealed chamber
0.8 cubic foot ported chamber
Port: 4" diameter x 10.5" length
Cheers,
Eric
Hmm sind schon komische werte für die LS
muss mal sehen ob das Programm was anderes Rausspuckt
bretty
Die Jungs und Mädels von Boston sollten es zwar am besten wissen, aber ich finde es dennoch etwas merkwürdig, dass die BR-Behausung deutlich kleiner ausfällt als geschlossen.
So merkwürdig finde ich das jetzt nicht...
War bei meinem B52 genauso, deshalb steckt er jetzt in 100l BR...
Kann durchaus mal vorkommen...
MfG Björn
