Gehäuseberechnung 2 x GZUW 12
LightN1ng
23. Juli 2006
Servus ,
ich bräuchte etwas hilfe bei einer Gehäuseberechnung , ich habe 2 x Ground Zero GZUW 12 woofer und würde die gerne recht tief abstimmen 30 - 35hz und brächte ein paar gehäusevorschläge
Das Volumen spielt vorerst keine Rolle aber es sollten nicht mehr als 200L sein - weniger wäre besser.... und es darf nicht länger als 120cm sein - tief ist egal.
Wäre nett wenn mir jemand ein paar tipps geben könnte damit ich so schnell wie möglich zum baumarkt fahren kann.
danke.
Ich kenne das Chassi nicht aber würde mal Bassreflex ausprobieren.
Kiste mit 150 Liter und einen Wechselport 250cm² länge als erstes ~70cm
Kannst dann theoretisch bis ~20cm Portlänge testen. Wird dann in der Regel deutlich lauter aber klanglich ganz schlecht.
Mit dem Volumen kann man dann auch noch testen.
Alternativ auf gut Glück den Ground Zero Vorschlag bauen und hoffen das es gefällt.
