Glenfiddich01
- 15. Apr. 2010
Hallo Fuzzis!
Ich suche mir schon nen Wolf im Netz nach dem Gehäuse für den MDS12 Multidrive. WinISD sagt entweder BR 130l 1x10er Rohr mit 22cm Länge; oder BP 4th Order 61l hintere Kammer, 40,5l vordere Kammer und auch wieder 1x 10cm Rohr mit 22cm Länge
Ist dieses eine 10er Rohr nicht etwas zu "klein" (=Pfeiff/Luftgeräsuche)?
Welche erfahrungen habt ihr mit dem Chassis? Spiele mit dem Gedanken den Sub in ein Bandpassgehäuse zu stecken und durch den Skisack von ner A6 C4 Limo spielen zu lassen...
TSP:
Impedanz (Zn/½) 4
Kennschalldruck (SPL; 1W,1m/dm) 90
Äquivalentvolumen (VAS/dm3) 119,7
Mechanische Güte (QMS) 2,3
Elektrische Güte (QES) 0,498
Freiluftgesamtgüte (QTS) 0,41
Resonanzfrequenz (FS/Hz) 26
Gleichstromwiderstand (Re/½) 3,3
Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) 0,0003
Effektive Membranfläche (Sd/cm2) 490
Bewegte Masse (Mms/g) 104,3
Belastbarkeit: 300 / 450Watt
Xmax: 19,5mm
Impendan: 4 Ohm
PS: Es ist das Modell mit dem Multimagneten!
Wäre toll wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilen könnte bzw. tipps für das Gehäuse geben kann
DANKE
TSP:
Impedanz (Zn/½) 4
Xmax: 19,5mm
Impendan: 4 Ohm
DANKE
