Gehäuse für 2x MTX T615-44 Thunder 6000
MuMpeL
25. Nov. 2009
Hallo erstmal!
Ich bin auf der Suche nach Gehäusevorschlägen für 2x MTX T615-44. Sollen beide an 1 Ohm an nem Mono laufen und in einen Ford Focus ST Kombi rein.
Gehört wird zum größten Teil RNB, Rap, House, Elektro, Dubsteb. Druck steht dabei im Vordergrund oder sagen wir eher der Spaßfaktor.
RMS Power : 500W
Max Power : 1500W
Frequency response : 26Hz - 200Hz
Sensitivity : 91,9 dB/2,83v/1m
Fs : 26,2Hz
Re : 6,12Ohm
Z : 4Ohm + 4Ohm
Qms : 5,30
Qes : 0,55
Qts : 0,50
Vas : 113Liter
Mms : 355,1gr
Cms : 0,104mm/N
BL : 25,4N/A
Sd : 876cm2
Vd : 1,40Liter
Xmax : 16,0mm
Diameter : 38cm (15’’)
Mfg
Andre
Würde ein BR bauen mit etwa 150l netto 600-800² port und mal mit 60cm länge anfangen und schauen wie tief abgestimmt es ist.
Sollte ganz ok sein um Spaß zu machen und evtl. auch mal im Drag mitzumachen. Falls es Richtung drag gehen soll kann ich dir au nochn paar tipps geben
Bei dem Chassis würde ich wohl kein br bauen. Bringt zwar mehr Druck aber im gg sollte er sich deutlich wohler fühlen. Dann eher mal einen im Didi bandpass
Also GG wirds sicherlich auf keinen Fall. BR sollte es schon sein oder nen Didi BP klingt gut könnte aber evtl. zu groß werden mit zwei Stück im Kofferraum.
