Hallo
hab ein kleines problem mit meinen Gehäuse.Habe beim bau viel Leim genommen um es auch ja dicht zu bekommen.
Auch am Woofer ist Dichtband verbaut.Erst war es so das ein wenig Luft oben an einen (Woofer) Schraubenloch gepfiffen hat.Die Membran ging beim reindrücken recht langsam raus.
Dann hab ich das Band neu gemacht die Luft kommt jetzt nicht mehr am Schraubenloch raus also oben ist es dicht nur kommt die Membran jetzt viel schneller raus.
Von außen kann ich nichts mehr abdichten da schon bezogen wenn dann nur von innen nur mit was?
