Ganz doofe frage... Gebrückt und parallel??
NatroN35i
02. Nov. 2004
Hi Leute!
Also ich frag mich grad wie es sein müsste wenn man 2 oder einen Doppelschwingspulen Woofer anschliesst.
Wenn ich beide + auf einen Kanal + und beide - auf den 2ten Kanal - hänge. Wie viel Ohm hab ich da drauf dann? Das blick ich net ganz? ..wenn wir von 4 Ohm / Spule oder Woofer ausgehen.
dann hast du 2 ohm auf der brücke liegen, also die selbe last wie im 1 ohm stereo betrieb.
Hallo!!
So ganz versteh ich deine Frage nicht,aber ich versuch sie trotzdem
zu beantworten!
Man gehe mal von folgender Konstellation aus:
-1x Stück ZWEI Kanal Endstufe
-Impedanz der einzelnen Schwingspule
Bei:
1x Stück Doppelschwingspulenwoofer, Spulen parallel = 2ohm
"Gebrückt" an die Endstufe = "2 ohm Brücke" = 1ohm Stereo,also eine Belastung von 1 Ohm pro Kanal
2x Stück Doppelschwingspulenwoofer,Spulen parallel = 2ohm PRO Woofer
Diese nochmals beide parallel = 1 Ohm
"Gebrückt" an die Endstufe = 1 Ohm Brücke" = 0,5 Ohm Stereo,also eine
Belastung von 0,5 Ohm PRO Kanal
ACHTUNG: Wenige Endstufen sind so niederohmig zu belasten!
Wenn du jetzt eine Impedanz von 4 Ohm vom Woofer hast, oder von beiden Woofern,egal wie du die jetzt verschaltest(je nach dem wie du die Impedanzen zusammenbringst),und DIESE 4 Ohm "gebrückt" an die Endstufe anschließt,dann "sieht" jeder Endstufenkanal im Prinzip 2 Ohm!
Schönen Abend
stempsy,stefan
:hammer: :hammer: :hammer:
ich meinte entweder einen doppelschwinger oder 2 "normalen"
aber in beiden fällen hab ich 1 Ohm an der Endstufe.. und so werd ich wohl auch anschliessen.
Vielen dank schon mal!
