michi_gecko
- 10. März 2005
- Michael
Nach langem Hin und Her und grübeln usw. habe ich beschlossen für meine TMT aus dem Focal 130H-Set kleine Gehäuse im Fußraum zu bauen.
Hinkommen sollen sie direkt ans Ende vom Sitz, und zwar quer über den ganzen Fußbereich. Im Bereich der Fußstütze geht nix, den Platz brauch ich.
Das Gehäuse wird also ca. 50cm breit, hinten 7-8cm hoch, und dann nach vorne keilförmig abfallen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage der Gehäuseform und des Volumens. Hab mal errechnet/simuliert, dass ich entweder 5l geschlossen oder 12l für ein Bassreflex-Gehäuse brauche. Hab allerdings keine Ahnung ob das realistisch ist, bevorzugen würd ich ein geschlossenes Gehäuse wegen dem Volumen.
Soll die Box eher Blockförmig sein, oder sind Keilformen am Rande auch okay? Weiss jemand wo ich einen Teppich her bekomme, der der Schuhtortur auch im Winter Stand hält?
Danke schonmal für jedne Tip & Hilfe...
Fs 71,9 Hz
Re 3,1 Ohms
Qes 0,68 -
Qms 8 -
Qts 0,63 -
Dia 10,5 cm
Mms 8,5 g
Lvc 0,32 mH
Hbob 11 mm
Hgap 5 mm
Xmax 3 mm
Sd 86,6 cm²
Vas 6,1 l
BL 4,2 N/A
Einbaudurchm. 115 mm
Einbautiefe 63 mm
Fs 71,9 Hz
Re 3,1 Ohms
Qes 0,68 -
Qms 8 -
Qts 0,63 -
Dia 10,5 cm
Mms 8,5 g
Lvc 0,32 mH
Hbob 11 mm
Hgap 5 mm
Xmax 3 mm
Sd 86,6 cm²
Vas 6,1 l
BL 4,2 N/A
Einbautiefe 63 mm
