fürs erste passiv weiche dann DSP wie ?
loaded
23. Juli 2010
Klaus
Diese sind gekauft oder werden gekauft und wird nichts mehr geändert
geplant für vorne 3-wege mit Andrian Audio
A25.g4 High-End-Hochtöner/80 Watt Sinus / 120 Watt Musik
A80. Mitteltöner (gibts erst ab der 13 KW)
A165.g Tiefmitteltöner/ 80 Watt Sinus/130 Watt Musik
Hinten nur die sind aber fast immer aus nur wenn der motor stört werden diese leicht eingeblendet.
A130 Tiefmitteltönern /70 Watt Sinus / 120Watt Musik
als sub
eton 10-630 HEX (oder 12-630 Hex mal sehen was da rein geht) 600 W Sinus / 1200 W
Da ich platz probleme habe und nur kleine stufen einbauen kann würde ich gerne diese stufen einbauen
Für front und Heck:
2 Stück Mosconi Gladen-One 120.4
Für den Sub diese:
Mosconi Gladen-One 240.2
Das ganze aktiv mit dem Prozzi:
MOSCONI GLADEN DSP 6to8 (Lieferbar ca. Juni 2011)
Nun die preisfrage ist die Kombi gut so ? klang ist mir wichtig und nicht so sehr der pegel.
Da der Prozzi erst ca. juni lieferbar ist suche ich für die front günstige passivweichen die später gegen den prozzi getauscht werden.
Da ich hier in meiner umgebung keine guten händler mit auswahl habe kann ich mir stufen leider nicht anhören.
sind diese hier soviel besser das man sagen kann den unterschied hört man ?
Helix P400 4*110 RMS(Für A130 und A165g)
Helix H400 X 4*70 RMS (Für A80 und A25g)
Helix SPXL 1000 1*750 RMS (Für den Sub)
Phil schrieb:
Passt. Die Mosconi Amps sind top :thumbsup:
da bin ich aber froh dann bleibe ich dei Mosconi nur brauche ich für den anfang 2 3-wege weichen bis der dsp zukaufen gibt.
Ich würde das Hecksystem weglassen... Sehe wenig Sinn darin ~200€ ohne Nutzen zu versenken. Aber musst du wissen ;)
Was die Weiche betrifft... wärst du bereit zu lernen, wie man Messungen durchführt? Wenn du Impedanz, Amplitudengang, akustische und elektrische Phase von den eingebauten Lautsprechern messen könntest, könntest du mit Boxsim eine brauchbare Weiche simulieren.
Die boxen sind schon da also rein damit wenns gebraucht wird ist es an ansonsten aus.
ich habe einen mittelmotor und der motor ist direkt hinter mir also keine sitze wie bei einem normalen auto ist ein roadster/cabrio
das da?
Boxsim (Anfänger)
http://hifi-selbstbau.de/index.php?opti ... view&id=62
http://www.boxsim.de/
hatte an fertige weichen gedacht :D
Wäre das nicht einfacher, das System bis dahin mit einer Stinknormalen Aktivweiche zu fahren?
Sollte gebraucht doch günstig zu bekomen sein, denn eine passive Weiche kostet auch ein paar Euronen.
EDIT: Evtl. sowas: Power Dynamics PDX-4050
