FS aus 8''-Sub, MT und HT - wer hat Erfahrungen damit?
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
uumnuper schrieb:
Wie hoch kann ich den Ali spielen lassen? macht der mit bis 400Hz?...
400 Hz ist überhaupt kein Problem.
Der Ali spielt äußerst linear nach oben.
Schau mal hier:
http://www.ilmag.de/html/body_aliante8.html
So sind sie bei mir verbaut:
Viele Grüße
Fred
Also mir wäre ein Ali viel zu teuer dafür ;) Wenn ich mir überlege, was es im heimhifi oder pa alles für schöne 8er gibt...
kommt drauf an was du für 20er verbaust. Wie sich die im "Oberbass-Bereich verhalten"
warum keine Midbässe. Also sowas wie Hertz HV200L. Geht einer im Golf 5 schon wie die Hölle. Was ein Versuch wert wär: die neuen ES200 Subwoofer. Wie die sich im Oberen bereich verhalten.
Testen testen testen bevor du schicke Doorboards baust und dann der Sound nicht passt.
Tobi F. schrieb:
Den CDT wirst Du in der Türe töten, wenn Du ihm kein absolut dichtes Gehäuse gibst.
Außerdem wäre das Türvolumen viel (!) zu groß...
Sicher??
Habe da aus berufenem Mund gehört das es sehr gut gehn soll ...
offen in die Tür ...
warum würde ich ihn töten, was würdest du dann empfehlen (ich denke ma Gehäuse dann aber bitte auch direkt mit der entsp. Volumenempfehlung ... )
Grüße,
ein verwirrter Raffnix
Und was geht mit zwei JL Audio 6W0-4 in der tür?
Bin da nämlich auch so einer, hab zwar was, aber da ich keinen Sub habe, dafür aber Platz für nach hinten ausladende 16er, hab ich mal daran gedacht...
Aber die AD hören sich interessant an... Klanglich?!
Werden abgelöst von nem Hertz HL 70, so ab 300, 400 Hz die Ecke.
Die meisten 8-Zöller bauen aber schon relativ tief und der Ali ist schön flach.
Oder welche 20er würden dir auf Anhieb einfallen, die man auch noch gut in eine Tür integrieren könnte?
Konni
Ja ok... die Einbautiefe hatte ich jetzt nicht bedacht, weil ich sowieso eher der Aufbaugehäuse-Mensch bin ;)
Wobei... ein Visaton GF200 baut auch nur 90mm tief.
Gruß, mirko
Die AURa`s ( Flat ! ) funktionieren erst-klassigST !
Die "PHASE" Chassis haben AUCH auf jeden FALL ein daSEINS-be-rechtigung..
Wenn PLATZ warum keine VISA's ? ( VISA-ton )
oder andere.... ?
es gibt viele !
erFREUTE herzliche schöne Grüße aus HAMBURG
Anselm Andrian
Gruß, mirko
geht der denn auch offen in die Tür??
CARSTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?? :keks:
Wenn man eine Spule offen lässt, steigt Qts auf 0,76... könnte so gehen.
Ansonsten gibts auch ein paar Ciare-Tieftöner die als Türlautsprecher verkauft werden und eigentlich eher in Hörner passen ;) Also gehen kann vieles.... nur manches nicht Plug'n'Play ;)
Sehr vieLES auf KEINEN FALL "sofort" Gut !!!
Plug and PLAY...
geht sehrST oft nichT !!!!
( ZUstimmung ! )
AUCH ( & ) sagt der gemessene "erst-QTC" ( also der welcher mit KLEINST-signalen gemessen wird ) wenig !! aus...
( ist nur ein VORerster ANHALTS-punkt !! (!!) )
PROBIEREN geht SEHR(st) oft über STUDIEREN !
PROBE macht KLUG..
und BITTE bedenken !.... Bei Kälte kann's TOTAL anders ausSEHEN als bei einer "normalen" Wärme........
( insbesondere bei GEWEBEsicken !!! )
IM eigenem FAHRZEUG selber TESTEN !!!!!!
erFREUTE herzliche schöne Grüße !
aus HAMBURG
Anselm Andrian
Weiter im thread !
Hi Anselm und Raffnix,
Der GF 200 hat in ca. 12l nen Qtc von 0,7, geht aber nur bis etwa 90Hz hinunter, deswegen ist er bei mir wieder entfalln. Auf die gesamte Tür hab ich das noch nie probiert.
Die TSP bei VISATON werden mit größerer Leistung gemessen, da bewegt sich also schon was.
