Frontsystem für Z3
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
habe mir einen Z3 geholt und bei dem muss jetzt erstmal für einen ordentlichen Klang gesorgt werden, da er noch die Originalen Tröten drinnen hat.
Den ersten Schritt habe ich bereits gemacht, indem ich das alte Radio gegen ein Alpine CDA-117Ri getauscht habe.
Jetzt soll der 2. Schritt folgen, nämlich das Frontsystem. Und da habe ich noch so einige Fragen/Probleme.
Original sind vorne 13cm TMT im Fußraum und HT in den Türpappen direkt neben den Spiegeldreiecken verbaut, das soll auch so bleiben, sprich ich brauche ein 2-Wege System mit 13cm LS.
Einen Subwoofer werde ich bei mir nicht einbauen, da der schon ziemlich begrenzte Stauraum nicht noch weiter eingeschränkt werden soll. Daher sollen die TFT des Systems einen, für einen 13cm LS, schön druckvollen und kräftigen Bass haben. Das ich damit bei weitem nicht an einen Sub rankomme weiß ich auch, aber es ist leider so.
Die Hochtöner sollten schön klar rüber kommen aber nicht zu schrill und dominant sein.
Jetzt war ich schon in 2 Läden bei mir in der Umgebung.
Der eine empfohl mir einen Eton RS 131 mit einer Eton M125.2 Endstufe, diese sollte relativ kompakt sein, da sie hinter das Amaturenbrett soll.
Der andere sagte, dass das Focal Polyglass 130 VB sehr gut sei und ich das auch ohne Endstufe betreiben kann, wenn das mir aber nicht reichen sollte, ich mir immernoch eine Endstufe dazu holen könnte.
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll. Soll ichs direkt mit Endstufe machen oder ohne?
Was könnt ihr mir da so an Kombos empfehlen? Was haltet ihr von den beiden "Empfehlungen" aus den Läden?
Preislich sollte sich das ganze so bei ca. 225€ für die LS einpendeln. Sollte noch eine Endstufe dazukommen, dafür auch nochmal so ca 225€.
Meine beforzugte Musikrichtung geht in Richtung Rock, Metal, aber normal höre ich alles, von HipHop über Techno, Rock Punk, Pop, ... grade so wie die Stimmung ist.
Hoffe ich habe jetzt alles relevante geschrieben, wenn nicht ergänze ich das ganze natürlich.
Gruß Sebastian
also für den 13ner würd ich einen A130 nehmen der kickt sehr schön und macht einen klasse Mittelton.
Da du keinen Sub verbaun willst musst du auf einen potenten 13ner achten und der A130 ist mehr wie potent ;) .
Dazu eine 4 Kanal und das System aktiv steuern dann wirst viel Spass haben .
ich empfehl da gern morel-systeme... hab selbst morel 13er im auto und für die größe gibts wirklich sehr guten pegel und auch klang... 225€ dürften da aber n ganzes stück überschritten werden ;)
