->e<-
- 25. Juli 2006
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger zeit ein Problem mit meiner Anlage. Wenn ich die Anlage einschalte (im ’’Kaltstart’’ ist der vordere linke Kanal deutlich leiser als der vordere rechte. Dies ändert sich selbstständig auch nicht. Erst, wenn ich am Radio die Lautstärke erhöhe, (ab mittlerer bis oberer Lautstärke) wird der linke Kanal genauso laut wie der rechte.
Wenn ich darauf hin wieder leiser mache, sind beide aber wieder gleich laut. Dieses Phänomen bleibt dann aber die ganze zeit weg, bis ich die Anlage erneut ’’kalt starte’’
Weis einer woran das liegen kann?
HT zu TMT ist passiv über die Originalweiche getrennt. Lediglich der Kondi des HT’s wurde gegen einen anderen, getauscht (wert leicht geringer oder höher. Weist das nicht mehr genau)
Der tausch des Kondis ist aber schon seit einigen Monaten. Daran kann es also kaum liegen.
Der TMT ist bei HP 80hz mit 12db getrennt.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
