guten abend meine herren
ich bin grad großartig bei meinem KR umbau am schaffen, nun fängt schön langsam die phase mit der verkabelung und der elektronik an... da sind ein paar fragen offen...
was geplant ist: vom remote ausgang meines PXAs sollte ein kabel zu einem relais verlegt werden, von da aus sollte ein verteiler angeschlossen werden, der das remote auf 3 amps und navi (blackbird) aufteilt... stromkabel kommen von der batterie ans relais (+&-) nun ist mir nicht ganz klar wo sicherungen rein müssen, eine ist mir klar- sicherung zw. batterie und relais, muss ich am punkt der remoteverteilung ebenfalls abgesichert werden??
das gleiche spiel bei der installation von 4 leuchtstoffröhren, einem leuchtstoff"band" und 2 halogenspots
da habe ich vor (serienmäßige lampe im KR) vom + kabel dieser lampe an ein relais zu gehen (-wird abisoliert)
wieder das selbe spiel mit +u.- der batterie über eine sicherung an das relais, und wiederrum eine verteilung der +kabel an die verbraucher... wo kommen da die sicherungen hin??
relais (je 30A) und sicherungshalter hab ich schon im auge, nur die verteiler fehlen noch, vlt. wäre ein sicherungsverteiler für meine zwecke von vorteil, falls abgesichert werden muss?? bei conrad hab ich mich bereits umgesehen, jedoch keine passenden sachen gefunden... (nur die riesigen mit 25mm² oder mehr, brauch aber höchstens 6mm²)
zusätzlich (doppelter boden) sollten 2 lüfter angeschafft werden - einer bläst rein der andere saugt
für die steuerung kommt ein temperaturschalter (fühler) zum tragen, nur woran sollte ich den anschließen, geht das auch übers remote? oder lieber zündungsplus? dauerplus halte ich für keine gute idee...
hoffe meine fragen sind klarer und deutlicher natur und können von euch beantwortet werden... danke
lg reandy
wieder das selbe spiel mit +u.- der batterie über eine sicherung an das relais, und wiederrum eine verteilung der +kabel an die verbraucher... wo kommen da die sicherungen hin??relais (je 30A) und sicherungshalter hab ich schon im auge, nur die verteiler fehlen noch, vlt. wäre ein sicherungsverteiler für meine zwecke von vorteil, falls abgesichert werden muss?? bei conrad hab ich mich bereits umgesehen, jedoch keine passenden sachen gefunden... (nur die riesigen mit 25mm² oder mehr, brauch aber höchstens 6mm²)
lg reandy
