Frage zur Verkabelung
Snaky86
13. Juni 2006
Hy
Ich möchte 2 Endstufen verbauen (verkabeln) (eine fürs FS und eine für den SUB )
In meinem Besitz befindet sich 1 Cap, im Kofferraum kommt ein 35cm² Kabel an.
Wie mache ich das jetzt am besten???
Kabel auf den Cap und dan 2 Kabel von dem Cap zu den Amps
oder doch lieber Kabel auf einen Verteiler von dort mit einem Kabel in die FS Endstufe und ein Kabel an den Cap und von dort an die BAss Endstufe????
verteiler mit sicherung an das 35er pluskabel
von da aus zur substufe und an die systemstufe
cap würde ich an die systemstufe mit anschliessen , denn an der substufe ist der sowieso viel zu schnell lehr das man da einen vorteil hätte meiner meinung nach
Ich würde den Cap mit an den Verteiler anschließen ;)
kai´s variante macht meiner meinung nach mehr sinn
bis jetzt hab ich immer gelesen das es an der front besser iss :hippi:
es kommt meiner meinung nach auf den Platz drauf an was mehr sinn macht, die elektroden Suchen sich immer den Kürztesten bzw. schnellsten weg, das heißt wenn der Cap zwar an der Front angeschlossen ist aber der Leitungsweg zum Subverstärker kürzer ist, so zieht der Subv. prozentual mehr aus dem Cap als das FS, wobei es auch immer auf die Leistungen ankommt
Wenn Du die Querschnitte beim Verteilen auf dem Cap nicht kleiner machst, also 35qmm aufs Cap und vom Cap 2 x 35qmm zu den jeweiligen amps und die Kabelwege nicht so lang sind - dann würde ich das Cap als verteiler nutzen!
Gruß Thies
