Frage zur Kombi 7944+Prozzi+Wechsler
Lawyer
15. Apr. 2005
Christian
Mein neues Konzept sieht vor, dass als HU ein Alpine 7944R bei mir einzieht.
Dazu kommt ein Prozessor und ein Wechsler.
Jetzt ist die Frage: Welche kabel brauche ich ?
Ein LWL-Kabel von der HU zum Prozzi + Ai-Net
Für den Wechsler dann das selbe und eben die Leitung für das Prozessor-Bedienteil.
Ist das alles ?
Der Wechsler soll ins Handschuhfach...
Dann: Welches LWL Kabel ist empfehlenswert ? Habe da mal was von Oehlbach gelesen. Hat aber riesige Stecker.
Gibt´s da noch was anderes, was nicht allzu teuer ist und nicht leicht knickt ?
Haben die Alpine-Wechsler eine eigene Stromversorgung oder kommt diese über das Ai-Net Kabel ?
Falls jemand einen Prozessor abzugeben hat >> PN :D
Hallo Christian.
Die Alpine Wechsler werden über das AI-Net mit Strom versorgt (leider :wall: ).
Du brauchst:
1xAi-Net von HU zum Prozzi
1xAi-Net von Wechsler zum Prozzi
1xToslink von HU zum Prozzi
1xToslink von Wechsler zum Prozzi
Ich habe auf empfehlung vom Hirsch (danke nochmal :thumbsup: ) das Toslink-Kabel von Schulz genommen. Zu beziehen bei Didi aka Fortissimo!
Das Kabel passte ohne Probleme (also ohne Stecker-dünn-mach-Tik-Tak :ugly: ) in den Prozzi.
Beim Wechsler musste ich etwas "nachhelfen".
Hoffe geholfen zu haben.
Grüsse,
andreas (Exil-Franke ;) )
:beer:
//EDIT:
Das Kabel für das Bedienteil ist bei der RUX dabei.
Genauso sollte EIN Ai-Net Kabel beim Wechler und EIN Kabel beim Prozessor dabei sein...
Hallo Andreas,
ja, du hast mir damit schon mal geholfen.
Dass beim Prozessor das Bedienteil-Kabel dabei sein sollte, ist mir klar.
Da ich mir den Wechsler wahrscheinlich erst später zulegen werde und dann nicht nochmals Kabel legen will, frage ich hier nach. Dann besorge ich mir die Kabel. Wenn der Wechsler dann da ist, kann ich ihn einbauen, ohne neu Kabel zu legen.
Zum Kabel: Da werde ich beim Didi mal nachfragen...
Falsch! (oder zumindest falsch verstanden)
Das Bedienteil-Kabel ist NICHT beim Prozessor, sondern beim Bedienteil selbst dabei.
Grüsse,
andreas.
:beer:
PS: Kleiner Tip zum Kabel. Nimm gleich mal ne (über)ausreichende Länge, nicht so wie ich nur knapp geschätzt. Ich musste beim verlegen "massive" Tricks auspacken um es noch anschließen zu können ;) :hammer: :ugly: :wall:
