Frage zu WinISD
werner38
10. Nov. 2009
Hallo Freunde,
kennt sich jemand mit dem Programm WinISD aus?
Mich interessiert folgendes:
Wenn ich zB ein Reflexgehäuse berechne und ändere die Anzahl der Ports von einen auf zwei,
ändert sich logischerweise die Angabe in Vent lenght.
Ist diese Angabe nun die Gesamtlänge beider Rohre oder die Angabe von einem?
Danke
Werner
Das is die Angabe von einem. Sprich wenn du 2x10cm 0orts ausgewählt hast und unten steht 40cm dann muss jeder der Ports 40cm lang sein.
Beim WinISD gibts aber nen Fehler. Berechnet man einen grossen Port anhand vieler kleiner Ports kommt eine andere Länge raus als wenn man einen grossen nimmt.
Warum das so ist hab ich noc nicht rausgefunden. Aber du solltest definitiv genau das eingeben was du später verbauen willst und beim WinISD Pro immer drauf achten ob du nen trichter bei den ports hinmachst.
Gruss Marius
Danke erst mal.
ich glaugs ja net
wenn ich ein Rohr nimm das lt WinISD 15 cm lang sein soll und entscheide mich für 2 mit gleichen Durchmesser,
kommt plötzlich 36 cm raus.
Das soll etz die länge eines Rohres sein?
puh
Is einfach und logisch.
Nettovolumen wird durch das zweite Rohr kleiner somit längerer Port.
Mehr Portfläche bedeutet ebenfalls längerer Port.
Edit:
Welches WinISD benutzt du?
Hast du chassis und ports vom bruttovolumen abgezogen? (das macht WinISD nicht selbstständig)
