Frage zu Mundorf Headcap SC68L
dasFX
16. Nov. 2006
Hab heute meinen HeadCap bekommen.
Jetzt wollt ich mal fragen wie ich den am Besten ohne ISO-Stecker verbauen kann.
Soll ich den Kabelbaum vom Cap einfach kurz abschneiden und Ringkabelschuhe dran machen, oder gibts da ne besser Möglichkeit?
...und wie ist das mit dem Laden?
Kann ich dafür den gleichen Widerstand verwenden, den ich für meine 1F Caps hab?
Danke und Grüsse,
Felix
einfach abschneiden und Kabelschuhe dran geht, habe ich auch so gemacht.
das Teil hat eine Ladeautomatik, muss man sich also keine gedanken machen
wusste gar nicht, dass es die ohne Elektrik gibt... :hammer:
... naja ... ich hab die elektronik abgeschraubt ... hat zuviel platz benötigt ...
als bei interesse ... pn an ME^^
gruß raffnix
Hi, wenn Du den Cap ohne Elektronik laden möchtest:
Am besten eine 5-15Watt Sofitte(die aus der Innenbeleuchtung). Cap parallel zum Radio anschließen, Masse/Minus anschließen. Dann mit der Plusleitung von der Batt. über die Sofitte an den Pluspol des Cap's. Wenn die Sofitte nicht mehr leuchtet ist der Cap aufgeladen. Du kannst dann das Pluskabel fest verbinden. Zum Entladen Sofitte zwischen Plus und Masse/Minus des Cap's.
Danke für die Hilfe - kenn mich jetzt aus.
Werd also die Kabel recht kurz abschneiden (ca. 5cm) und Ringkabelschuhe dran machen. Den Cap werd ich mit ner 10W Sofitte als Widerstand laden.
@Casi:
Wie das Laden / Entladen geht wusste ich schon; Nur wegen dem Widerstand war ich mir nicht sicher...
Dein feines 7998 wird vorraussichtlich diese Woche endlich eingebaut! :bang:
Grüsse,
Felix
