Patrick*Bub schrieb:
sub hatt 2 spulen da die 2x240W drauflassen
also pro Spule 240W
mfg. patrick
also hätt ich vor 2x240W auf eine spule zu bringen?
Beides nicht gut!
1. ist das ne 4kanal.
wie du selbst gesagt hast, hat die GEBRÜCKT 2x 240Watt (RMS? 2Ohm? 4Ohm? beides wohl kaum)
Wenn du jetzt, wie von dir angedacht, die Spulen Stereo betreibst, dann wird das wohl schwer in die Hose gehen.
Denn dafür müsste die EXTREM Syncron laufen.
Und selbst eine Genesis DMX tut sich damit schwer, 2 Spulen stereo zu betreiben.
Dann wird die Soundstream das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht können.
Das ist etwas, was in der Theorie geht, in der Praxis aber nur ääääußerst selten!!
2. Um die 2x240Watt auf eine Spule zu bringen, müsstest du die gebrückte Endstufe noch einmal brücken.
Also eine 4 Kanal zu einer 2 Kanal machen.
Das geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenso NICHT!
Dann hättest du (abgesehen von all den anderen elektronischen Problemen bei denen auch mal die Stufe abrauchen kann) bei einem 4Ohm Sub pro Kanal 1Ohm anliegen.
Wenn's net grad ne digitale 4 Kanal (lach) ist, dann wird die das wohl nicht können und den Hitzetot sterben.
oder wär hier eine 2 Kanal besser gewesen
Oder besser noch ne digitale 1 Kanal, wie das sonst so die Leute machen, die nicht viel Geld ausgeben möchten, aber Trotzdem Leistung sehen wollen.
Tipp: Ampire 400.1 Preis neu etwa 130€
(echte) Leistung an 4Ohm - 1x250Watt
an 2Ohm - 1x500Watt
Gibt noch 1000 andere Endstufen, (auch analoge 2kanal) die das genau so gut oder gar viel besser können (sicher besser, als ne kleine gebrückte 4 kanal) war also nur mal ein Beispiel.
