Folgendes möglich???
sychodan
19. Aug. 2004
Wie gesagt, ich steh mitten im Einabu, kure Infos:
Lupo-> keine Kofferraum-> Riese-Endstufe-> Problem
deshalb zieht euch mal mein Kunstwerk rein und sagt mir ob das geht :-/ und bite sagt, dass es geht ;)
ciao dan
hm, mal überlegt den amp "stehend" zu montieren? an der rückbank dran? dann musst den net so über den woofer machen.
kann gut gehen, kann aber auch zu probs führen, da es halt nicht ein gitter ist, sondern schon wohl 99% des woofersabdeckt, den schall ablenkt. hm, testen würde ich sagen aber da eher den amp stehen an die rückbank.
oder fußraum?
wie groß ist der amp denn?
andreas
Würde da auch probieren die Stufe an die Rückbank zu machen, kenne die Platzprobleme im Lupo ja zu genüge ;).
So hättest du evtl auch leichte Bandpassartige effekte, da er ja (jenachdem wie groß die stufe im endeffekt ist) ja auf ein mehr oder weniger undefiniertes volumen unter der stufe spielt was rund um die stufe nach oben ventiliert wird....
Evtl fangen dann auch teile an der Stufe an zu klappern, man weiß ja nie was da wie oder eben wie nicht befestigt wurde....
grüße
jan
und es wird meiner Meinung nach zu vibrationen kommen, d.h. der amp wird da oben klappern.... da noch besser den amp in einen doppelten boden über den woofer, alles rund um den amp abdichten, d.h. eine art Holzschublade um den amp bauen und somit einen Bandbass bauen... musst dir nur mal die liter ausrechnen... und halt den rest schön dicht... also quasi einen bandbass, darauf noch einen doppelten boden mit dem amp
könnte eventuell funktionieren...
ne putzige A7, deswegen das problem -> Lupo -> Große Amp ->.....
Amp an Rückbank will ich nicht, sieht halt bescheiden aus!!
Mein Problem ist halt es soll auch in dem winzigem Lupo Kofferraum nach was aus sehn, denn sonst gibts ja gar keine Install Points ;)
ich bin auch für andere Vorschläge dankbar!
ich meinte nicht direkt an die rückbank!
eher ne halterung bastlen, die dann den amp aufrecht von li nach re stehen lässt. halt grob gesagt winkel. muss ja net 90° sein, kannst ja etwas mehr oder wengier machen, dann steht der net so steril da hinten drin.
andreas
ne BP is auch für den Helix nix und ich steh auf die geile Präzi des Geschlossenen Cases!
