FM-Converter?
Robi
03. Mai 2004
Robert Koscec
Habe ein Radio liegen welches nur die Frequenzen von 76-90MHZ (Japan)kann....hilft hier ein FM-Converter ?Wie ist die Qualität des Empfangs?
Danke gruss Robi
Jemand sagte man könnte damit die deutschen frequenzen haben aber ohne rds
gruss robi
Ist blödsinn.
bei Amerikanischem Frequenzbereich gehen einige Sender.
Beim japanischen gehen nur Radiosender bis 90MHz...
Hm, Du müsstest den internen VCO ca. 10 MHz runter trimmen, wenn er das vom Einstellbereich mitmacht... Bei nem Synthesizer-Tuner geht das per Software = Essig!
Insgesamt gesehen, sehe ich ohne fundierte Kenntnisse der Schaltung wenig Chance da was zu machen.
Gruß, Jürgen ;)
Dann solltest du hier nach Augsburg ziehen, hier sendet Rockantenne Bayern auf 89,7 :ugly:
Was soll denn da ein Converter helfen? :kopfkratz: :hammer:
Aber wer hört schon Radio... solange das CD-Laufwerk gut ist!
Jo danke dann wohl Essig :cry:
gruss robi
Bei uns ZuSa auf 88 und 89.0 RTL auf...na? 89.0...also wenigstens 2 Sender...mehr als mit vielen Nachrüstradios ^^
Bei uns im Norden gibts da allerhand Sender bis 90.0:
Oldie 95, NDR2, Deutschlandfunk, Welle Nord, Deutschlandradio Kultur... all you need für die reifere Generation. :ugly:
