Flacher Subwoofer für Cabrio
Das ist imho nur ein Halter, sonst nix.
Detaillierte Fotos könnten helfen.
Gruß, Stefan
Alternative zum GFK ist z.B. den Raum mit Trennfolie auskleiden und mit z.B. 16mm Multiplex und ein paar Tuben Karosseriekleber den Raum Stück für Stück Mosaik mässig auskleiden.
Ist für mich eine gehbare Alternative zu GFK. Wenn man ein wenig Übung hat lassen sich da auch schöne runde Formen erstellen.
Das geht dann etwas in Richtung 3D Puzzle.
Das wäre in dem Fall meine erste Wahl.
Man muss aber dann ein bis 2 Wochen einrechnen bis das durchgehärtet ist. Ich habe für so ein Projekt dann auch 2 konträre Oberfräsen Einsätze gekauft um so Teilstücke mit leichten Winkeln in der Höhe passen zu verbinden.
Hier ein Bild von der Strebe:
Gesendet von meinem SM-S926B mit Tapatalk
Wäre das mein (!) Wagen- ich würde die raustrennen.
Aber nicht auf mich hören, ich bohre auch Löcher in Zylinderköpfe, um Sensoren nachzurüsten ;)
Gruß, Stefan
Das ist ein Cabrio, da haben ganz viele Streben schon einen echten Sinn, also ich bin auch kein Kind von Traurigkeit aber Streben würde ich drin lassen.
Ich könnte mir max. vorstellen diese durch ein verschraubtes und stabileres Bauteil zu ersetzen. Aber dann sollte man mit etwas Erfahrung das Bauteil genau anschauen und
Wenn da dann so ein 40x40 Stahl mit aufgeschweisten Endstücken so Doppel T bekommst du auch ein kleineres Bauteil aber das Gewicht wird viel höher sein
Z.B. aus 10x150mm Flachmaterial zum oben drauf schrauben aber tragfähigen Endstücken an den Enden.
Ja, eben das ist auch mein Gedanke.
Aber ich habe jetzt jemanden, der mir wohl die untere GFK Form bauen würde. Ich müsste dann mal schauen, wieviel Liter dann mit dir einen Mulde noch dazukommen würden.
Grade bei so einem Auto würde ich aber wirklich alles möglichst orginal lassen, nichts "rausflexen"
Das würde mir bei so einem Auto echt das Herz brechen
Wie gesagt, nicht auf mich hören.....
Auch schwer, das Anhand eines Fotos zu beurteilen.
Den Dom kann man sicherlich entfernen.
Gruß, Stefan
Ja der Dom kann defenitiv weg, der ist nur gepunktet, da der nur das Notrad hält.
was ist der für ein Baujahr? Da rum flexen fühlt sich für mich an wie die Leute die versuchen ein altes Gemälde zu verbessern
90er Erstzulassung. Ich werde nur Punktschweissungen aufbohren, für den hochstehenden Teil, mehr nicht.
Drauf gepfiffen... Es ist dein Auto. Nimm die Strebe raus und hau Musik rein.
Punktschweißungen auf machen, Balken entfernen, Nietmuttern rein, Woofer reinpassen, Stahlblech rüber und damit noch den Woofer kraftschlüssig verschraubt.
Dann ist die Stabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt und du hast maximale Präzision im Bass :thumbsup:
