flacher 30er Woofer!?
Curse81
15. Jan. 2006
ich suche einen möglichst flachen 30er Woofer, für ein geschlossenes Gehäuse. Muss keinen tiefsten Tiefbass spielen, überwiegend schnelle und "knackige" Bässe (elektronisch, rockig)
Wer hat da eine Idee?
Gruß Micha
Phase Linear Aliante???
Oder von µ-Dimension der RM 212 SL?
Von JL gibts auch nen flachen, aber obs den in 12" gibt? Keine AHnung...
helix e300 o. pioneer ts-sw 1241d
vorsicht der helix ist ein 2x 4 ohm woofer.;O)
mfg matze
- Carpower Pulsar
- MB Quart RSH
- Polk Audio MM
- GZ 12FL
sollte die liste um die oben genannten ergänzen. Jetzt haste volle auswahl :D
Habe auch schon an den Ali gedacht und bin mir nebenher noch einen Thread dazu am durchlesen.
Hab nur bisschen "Angst", das der mir vom Pegel her nicht reichen könnte!? Soll an einer 2802 laufen. Und schon annähernd so gut gehen wie meine beiden 10er jetzt.
Bei der Leistungszufuhr von > 1 kw dürftest du die meisten "Flachmänner" ganz schnell an ihre Belastbarkeitsgrenzen bringen...
die meisten flachen werden sicher nicht so gut gehen wie 2 normale 25er.
da solltest du dir sicher noch ml deine planung wegen flachen woofern überlegen.:O(
Muss nicht zwingend ultra-flach sein. Möchte das Gehäuse hinter der Rückbank (Woofer spielt durch Skisack-Öffnung) nur möglichst flach bauen.
