Filtereinstellungen an der DLS A7
Simon1986
21. Nov. 2006
Simon
Hi!
Die DLS Ultimate A7 hat einen variablen Tiefpassfilter auf einem der beiden kleinen Kanäle.
In der Bedienungsanleitung hab ich folgendes gefunden:
The normal frequency range is from 0,3 to 4 kHz. With the LP x10 switch under the bottom plate you can change the filter frequency range from the normal to 300 - 4000 Hz.
Für mich sind das aber die gleichen Frequenzen.
Ich möchte sicher gehen, dass der Tiefpassfilter auch zwischen 3000 und 40000Hz einstellbar ist.
Kann mir das jemand bestätigen?
Und freundlich grüßt
der Simon
Der Filter geht von 30-400Hz, wenn du den LP auf x10 stellst ist der Filter von 300-4000Hz
ohne es jetzt genau zu wissen, glaube ich eher, das es zwischen 30 und 400hz einstellbar ist und mit dem x10 schalter dann zwischen 300 und 4khz, aber bin mir wie gesagt nicht so sicher, da ich die internen filter kaum benutzt habe...
Phil
